Текущее время: 22 сен 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: GTX550TI inno3d греется vrm после замены мосфетов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:06
Здравствуйте, дорогие друзья.
Может кто сталкивался с похожей проблемой.
По питанию gpu сгорел один из двух мосфетов под маркировкой mdd1502. Были заменены оба на m3006d (аналог с сайта алтранзистор). После этого карта запускается, в простое температура мосфетов 46°. Под нагрузкой температура растет более 120 градусов.
Нашел разницу в даташитах по пороговым значениям напряжения открытия мосфета.
mdd1502 - 2В
m3006d - 1.8В
По замерам напряжение на затворе без нагрузки 1.85 под нагрузкой 2.2В
Приобрести mdd1502 нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: GTX550TI inno3d греется vrm после замены мосфетов
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 21:32
Судя по даташитам такие температуры характерны для m3006d.
В сторону корпуса он отдаёт температуры больше на 25%, чем mdd1502, но в сторону соединения меньше. Да и по графикам видно, что m3006d прилично горячее mdd1502.
Правда и максимальная рабочая температура выше - 175 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d GTX550ti
Alleksii
14 дек 2021, 11:44
Alleksii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F991P) Греется зона VRM
sasha_m
22 дек 2023, 14:23
Svetilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
RavD
18 сен 2018, 12:59
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос
tureckiy
28
8633
18 сен 2015, 19:03
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
