Текущее время: 20 июн 2024, 15:32
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050ti питание PCI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 16:49 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Aigars писал(а): 3.3в на EN, VDD, VIN присутствуют. POK (9) - Power OK Indication. This pin is set high impedance after soft start end and no fault occurs
![](images/spacer.gif) |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050ti питание PCI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Aigars писал(а): на MCI 1050ti дроселе PCI 0v и 87ом фото карты с двух сторон сделайте в районе этого питания и версию текстолита озвучьте.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050ti питание PCI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2022, 13:45 |
pEEp писал(а): треснувший дроссель и непропай на 3, 4, 8 ножках очень вероятно )) но вот это совсем не пустое место под шимкой.
