Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122183 |
Shrike1987 [ 07 янв 2022, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения |
Отдали видяху GV-N1060WF2OC-3GD. На тестовом стенде запускал - поднимаются 5В и формируется ШИМ сигнал на дросселе памяти. GPU едва теплый - напряжение ядра нет. Имеются еще два небольших дросселя на которых не формируются напряжения. Методом тыка выявил, что на микросхеме Z1268QI ноги сигналов IN лежат на земле. Поднял микросхему - КЗ осталось на борде. Поотпаивал все кондеры в обвязке - кз не ушло. Два нулевика, которые подходят к ногам IN в обрыве (оно и понятно). Больше не могу найти, что еще может садить на землю. Схемы и бордвью не нашел. Может кто сталкивался с подобным или хотя бы подскажет направление куда копать. Фото с замерами приложу. Низкоомные сопротивления указаны с компенсацией сопротивления щупов. Возле верхнего дросселя - uP1728 Datasheet Возле нижнего - Z1268QI Datasheet Сразу оговорюсь, я не ремонтник, делаю исключительно для себя. Из инструментов только мультиметр Uni-t UT58C, 2-х канальный ослик на 70МГц и паяльная станция Lukey 702, тепловизора нет. |
Pandemonium6 [ 08 янв 2022, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения |
Please post pictures, not edited of both sides of this PCB... Upload the highest resolution you have. |
madking [ 08 янв 2022, 11:56 ] | |
Shrike1987 писал(а): Z1268QI ноги сигналов IN лежат на земле. Пока не поднимется питание ГПУ, туда нечего лезть. Ищите почему нет питания ГПУ. |
Roberts3333 [ 08 янв 2022, 12:10 ] | |
Похоже Vin 12в на эти микросхемы идет с доп питания. |
