MSI GTX760 Артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122252 |
seminenko [ 10 янв 2022, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX760 Артефакты |
Решил отдохнуть душою и починить кучку карт из мусора. Имеем MSI V284 мук 8.1 с 2Gb Hynix на борту, гретая перегретая, ну так ничего, с 43 ошибкой. На погреть не реагирует. Отчистил, пересадил чип на свинец, 43 ошибка ушла, но теперь имеем артефакты. Причем так прикольно, только в окне бублика. Сразу все останавливается, бублик ломается, система мырг вся и работаем в стоке как ничего и небыло. Видел такое неоднократно у ноутов, но там обычно лучи, картинка из хаба, как следствие дискретка труп на ноуте. А тут не лучи, тут артефакты и только по окну бублика. Да и кино не из хаба рисуется. Тоже чипу привет? Или все же так память чудит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Хотя может это и не артефакты от памяти. Тоже как то все по кругу |
pEEp [ 11 янв 2022, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX760 Артефакты |
Heaven покажет в режимах DirectX или OpenGL. Так же в каждом из режимов "вкл" и "выкл" тесселяцию. Ну и Комбустер с опцией "artifact scan" - просто для приличия. Я бы сделал так... |
