Текущее время: 10 фев 2026, 16:23
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 20:21
Доброго времени суток!
Данный сабж выдает артефакты при закрытии фурмарк, также через раз вылетает видео драйвер (Код 31) до перезагрузки.
Мерял фазы под нагрузкой и без - Ведут себя хорошо. Одинаково.
Фаза памяти тоже ок. Под нагрузкой и без.
Тест памяти в Тсервере проходит на частотах до 2400 МГц (Родная 2000).
В ГПУЗ опледеляется всё корректно.
В общем проблема проявляется при сбросе частот на ГПУ, ну и в играх соответственно т.к. нагрузка динамическая.
Рука тянется приговорить ГПУ.
Не рано ли? Может что упустил?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 01:31
Отредактируйте родной дамп вБИОС, прописав значение MEMORY, равным 1500МГц для всех режимов работы (можно и 2000). Если не поможет, так хоть исключите данный пункт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:37
Ребят, доделал я эту карту.
Изначально не понравилась грязь под гпу, снял вымыл посадил.
И тут пошли арты и ошибки по каналу А.
Поднял память под ней тоже грязно всё. По итогу отреболил канал А и вуаля дефекта нет, все тесты ОК.
Для завершения отреболил оставшуюся память т.к. тоже не всё чисто было.
Всем спасибо!
Надеюсь кому-нибудь пригодится эта инфа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
4245
29 ноя 2021, 01:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует.
Dimasik
19
3465
19 июл 2023, 23:31
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus arez dual RX580 требуется скан или фото платы
zveros
1449
13 апр 2022, 10:51
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос на видеокарту Asus ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING
NHalykov
1624
04 июн 2021, 14:52
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING (отгнившие элементы)
Fritz4R
18 июн 2023, 10:35
Fritz4R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gaaraxak, gonghojun, KrivorukiiLentyai, miryt, stefaniuss, tq404 и гости: 25
