Текущее время: 29 июн 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Palit 1060
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:17
Видеокарта Palit 1060 3gb память Samsung. По сопротивлению все в норме, по питанию тоже все хорошо. Второй видеокартой видится только в безопасном режиме. В обычном режиме при установке драйверов система уходит в постоянный ребут. Картинку не выдает. Через загрузочную флешку mats делается 3 теста памяти с интервалом в пару секунд.
1.
mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 620606
Write Error Count: 229826
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 104624 38480 0
FBIOB1 104512 38272 0
FBIOC0 103296 37984 0
FBIOC1 102608 38480 0
FBIOD0 102382 38450 0
FBIOD1 103184 38160 0
2. Тест
mats version 400.184. Testing GP104 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 358
FBIOB0 0 358 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
3. Тест
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 440
FBIOB0 0 440 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
смущает что 1 тест по всем каналам ошибки. 1 банку заменить не проблема. Лежит такая же видеокарта 2 видеокарта с такими же симптомами где менялись все банки памяти. и безрезультатно.
Контролер памяти склеил ласты?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:04
Скорее всего. При тесте МАТСом с ключём "-е 1" тестируется контроллер и буфер внутри ГПУ. Дайте ГПУ последний шанс - если не лень - скиньте ВСЮ память и проверьте, МАТС -е 1 должен дать ПАСС, или ГПУ брелок. На этих картах бывает что одна/две битые банки дают ошибки по всем каналам, так что шанс есть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:38
В общем снял всю память. Винда так же не погружается когда она стоит 2. Тест Mats. Тесты с интервалом в пару секунд.
1. Тест
Read Error Count: 620532
Write Error Count: 229900
FBIOB0 104596 38508 0
FBIOC1 102592 38496 0
FBIOD0 102368 38464 0
FBIOD1 103168 38176 0
2. Тест
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
3. Тест
Read Error Count: 0
Write Error Count: 7928320
FBIOB0 0 1322464 0
FBIOB1 0 1322432 0
FBIOC0 0 1320544 0
FBIOC1 0 1320704 0
FBIOD0 0 1321152 0
FBIOD1 0 1321024 0
последние тесты логичные и правильные. а первый неадекватный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:41
Ну вот видите, как всё просто оказалось. Меняйте банку 0 первого канала (FBIOB0 ) и будет вам счастье. А если ещё не забудете, что физически она второй стоИт - то и с первого раза получится ;;-)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
gildan87 писал(а):
1. Тест
и
gildan87 писал(а):
2. Тест
В чём разница тут?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:48
но почему без всех банок памяти 1 тест на 1мб с ошибками. а 2 тест на 1мб уже без ошибок???
так ведь недолжно быть
для сравнения тем же матсом командой "-e 1" проверил исправную 1060. у нее все тесты без ошибок в отличие от этой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
gildan87 писал(а):
gildan87 писал(а):
1. Тест
и
gildan87 писал(а):
2. Тест
В чём разница тут?
разница в
1. случае
во 2 случае
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
там и там тест 1мб
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 21:12
Вердикт GPU брелок. Замена видеопамяти не дало результата, Реббол тоже. Все такое же поведение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 3gb голубой экран
Away
31 мар 2018, 00:00
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F]
Slavik5555
27 апр 2018, 00:59
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shabbat и гости: 16
