Palit 1060 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122283 |
gildan87 [ 11 янв 2022, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit 1060 |
Видеокарта Palit 1060 3gb память Samsung. По сопротивлению все в норме, по питанию тоже все хорошо. Второй видеокартой видится только в безопасном режиме. В обычном режиме при установке драйверов система уходит в постоянный ребут. Картинку не выдает. Через загрузочную флешку mats делается 3 теста памяти с интервалом в пару секунд. 1. mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 620606 Write Error Count: 229826 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 104624 38480 0 FBIOB1 104512 38272 0 FBIOC0 103296 37984 0 FBIOC1 102608 38480 0 FBIOD0 102382 38450 0 FBIOD1 103184 38160 0 2. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 10 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 0 Write Error Count: 358 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 358 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 3. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 0 Write Error Count: 440 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 440 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 смущает что 1 тест по всем каналам ошибки. 1 банку заменить не проблема. Лежит такая же видеокарта 2 видеокарта с такими же симптомами где менялись все банки памяти. и безрезультатно. Контролер памяти склеил ласты? |
CatSW [ 11 янв 2022, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1060 |
gildan87 писал(а): Контролер памяти склеил ласты? Скорее всего. При тесте МАТСом с ключём "-е 1" тестируется контроллер и буфер внутри ГПУ. Дайте ГПУ последний шанс - если не лень - скиньте ВСЮ память и проверьте, МАТС -е 1 должен дать ПАСС, или ГПУ брелок. На этих картах бывает что одна/две битые банки дают ошибки по всем каналам, так что шанс есть. |
gildan87 [ 12 янв 2022, 20:38 ] | |
В общем снял всю память. Винда так же не погружается когда она стоит 2. Тест Mats. Тесты с интервалом в пару секунд. 1. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 620532 Write Error Count: 229900 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 104596 38508 0 FBIOB1 104512 38272 0 FBIOC0 103296 37984 0 FBIOC1 102592 38496 0 FBIOD0 102368 38464 0 FBIOD1 103168 38176 0 2. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 3. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 10 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 0 Write Error Count: 7928320 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 1322464 0 FBIOB1 0 1322432 0 FBIOC0 0 1320544 0 FBIOC1 0 1320704 0 FBIOD0 0 1321152 0 FBIOD1 0 1321024 0 последние тесты логичные и правильные. а первый неадекватный. |
CatSW [ 12 янв 2022, 20:41 ] | |
gildan87 писал(а): последние тесты логичные и правильные. а первый неадекватный Ну вот видите, как всё просто оказалось. Меняйте банку 0 первого канала (FBIOB0 ) и будет вам счастье. А если ещё не забудете, что физически она второй стоИт - то и с первого раза получится ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- gildan87 писал(а): 1. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. и gildan87 писал(а): 2. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. В чём разница тут? |
gildan87 [ 12 янв 2022, 20:48 ] | |
CatSW писал(а): Ну вот видите, как всё просто оказалось. Меняйте банку 0 первого канала (FBIOB0 ) и будет вам счастье. А если ещё не забудете, что физически она второй стоИт - то и с первого раза получится но почему без всех банок памяти 1 тест на 1мб с ошибками. а 2 тест на 1мб уже без ошибок??? так ведь недолжно быть для сравнения тем же матсом командой "-e 1" проверил исправную 1060. у нее все тесты без ошибок в отличие от этой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- gildan87 писал(а): gildan87 писал(а): 1. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. и gildan87 писал(а): 2. Тест mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB. В чём разница тут? разница в 1. случае FBIOB0 104596 38508 0 FBIOB1 104512 38272 0 FBIOC0 103296 37984 0 FBIOC1 102592 38496 0 FBIOD0 102368 38464 0 FBIOD1 103168 38176 0 во 2 случае FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 там и там тест 1мб |
gildan87 [ 18 янв 2022, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1060 [РЕШЕНО] |
Вердикт GPU брелок. Замена видеопамяти не дало результата, Реббол тоже. Все такое же поведение. |
