Зарегистрирован: 18 апр 2021, 02:21 Наличности на руках: 2.23 Сообщения: 72 Откуда: Россия
Есть доска 1050ти, без памяти ошибки по всем каналам при 1 мб тесте, пропаивал чип, даты все на месте, менял фазу питания памяти (на всякий). ГПУ труп?) ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- А еще, я прост ткнул померить напругу на фазе питания памяти и случилось такое, но после ребута опять не пашет, я снова ткнул померить для прикола и она опять тест прошла...
Upd. Кароч если просто легонько ткнуть в катушку по фазе питания памяти, карта начинает проходить тест...
