Текущее время: 21 ноя 2026, 02:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:07
Доброе время суток, видеокарта Sapphire Radeon R9 290X на ней сильно греется MOSFET Драйвер 8510, при включении изображение есть но дотронутся до 8510 практически невозможно, сразу выключаю что бы не спалить
Вложение:
На дросселе питание чипа сопротивление 40ом
Вложение:
Что может быть куда смотреть ? или 8510 просто заменить он не исправен ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:14
VDDCI - питание контроллера памяти.
Самый простой способ.
Меняйте, не бойтесь, только про контроль пайки не забываем - мелковат жук.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 02:16
Благодарю, завтра с донора сниму запаяю
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 03:48
Потом обвязку звони)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 05:44
Так я и интересуюсь, что звонить ?
Драйвер 8510 не просто так греется, чем он управляет ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 08:38
Morisdove писал(а):
чем он управляет ?
ДиректФетами (мосфетами в металлической упаковке) - теми, что справа от дросселя на фото.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 17:55
ИМХО конечно, но сам драйвер могут кипятить либо сами мосфеты либо кривое питание драйвера, либо драйвер труп и попросту садит питание на себя и от этого кипит.
Мосфеты живые?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:44
Мосфеты живые?
Мосфеты живые
с донора ставил тоже самое
Там похоже ГПУ, изображение пропало
Еще одна R9 290x ASUS, на дросселях гпу КЗ, все остальное целое, никаких прогаров нет, даже странно, при КЗ должно было что то выгореть
Прошу совета, ГПУ под замену ?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:04
Тут только один вариант, приподнять дросселя одним выводом и прозванивать, что бы понять, КЗ со стороны ГПУ или со стороны Дрмосов
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:43
К сожалению КЗ со стороны ГПУ
Со стороны дрмосов 17.7 кОм
Вложение:
Жаль
Странно почему ничего не подгорело, даже БП не уходил в защиту, просто перестала определятся карта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:06
Please make measurements on all voltage rails.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:42
Так же после дросселей помимо гпу (котором м.б в кз) есть немало твердотельных конденсаторов и огромное количество смд. А вдруг что?
Да и не мешало бы огласить на сколько кз отличается от погрешности щупов?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 03:55
Погрешность щупов 0.6 Ом, со стороны ГПУ тоже 0.6 Ом
Конденсаторы смд и электролитические по стороне ГПУ звонятся в КЗ, с обратной стороны платы у ГПУ КЗ на смд нет
А что еще прозвонить ? вроде нет ничего
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:10
Подкиньте лабораторник на питание ГПУ и смотрите что греется, ну либо поднять ГПУ и прозвонить его отдельно.
Если ГПУ катали на шарах, то есть вероятность что просто они слиплись.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:07
ГПУ греется
Спасибо огромное за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 290X
в форуме Куплю | Buy
glavbukh
27 июл 2017, 23:00
glavbukh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю відеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 290X (Україна)
TarasN73
02 мар 2018, 03:53
TarasN73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта AMD Radeon R9 290X 4gb
kaskad33
27 июл 2020, 09:16
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IR3553M Сборка мосфетов R9 290X Sapphire
HeDoc
11 май 2019, 20:11
ffederall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
КомпБит
3238
15 дек 2020, 20:11
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 74
