Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: AMD Radeon rx480 missing 1.8v pok
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 03:47
I've 12v both, 5v, 3.3v and 1.8v all of them are good. I'm missing the rest, starting pex, vddci, v ram control and vram.
testing starting linear regulator apl5932. I have vout 1.8v and I'm missing 1.8v pok at pin 1. resistance to ground and pin 1 is 3.6k which should be 10k. I've pin 1 (1.8v pok) directly connected to the pex chip apw8713 at pin 1.
somebody can help why I'm missing 1.8v pok?
I'm sending 2 pic of back and front
 Заголовок сообщения: Re: AMD Radeon rx480 missing 1.8v pok
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 01:22
What about 5V ? Is it stable 5V or 4.9 for example?
Цитата:
Power-OK signal output pin. This pin is an open-drain output used to indicate the
status of output voltage by sensing FB voltage. This pin is pulled low when output
voltage is not within the Power-OK voltage window.
Open drain, so maybe you don't have a pullup? It may be LOW or tristated. Tristated requires a pullup.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon rx480 visiontek 8gb schematic
amkwca
21 дек 2021, 07:06
amkwca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 8G Armor на шиме uP9505 не выходящего POK сигнала.
vadimgrig
15
5486
18 дек 2022, 23:58
deimans88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q
Lex0505
06 июн 2022, 07:34
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
10
5789
28 окт 2020, 12:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на radeon rx480 8gb
Сергей988
11
8168
10 ноя 2018, 18:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 85
