Только не бейте палками, если что-то не так написал, я маленький.
Карточку не разгонял, на ней не майнил.
Появились артефакты, вылез синяк. Визуально на плате вроде все цело.
После перезагрузки карта все еще выводит изображение, но теперь только в низком разрешении, только на один монитор, с артефактами. В диспетчере 43 ошибка, обновление/переустановка драйверов не помогает.
Запустил MATS v367.38 - 14977 ошибок записи, 14944 на FBIOD,
репорт прикреплю "Расширение txt запрещено администратором.". Если все правильно понял, на 33 из них не нужно обращать внимания.
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 16 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 17 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 14944 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
D042
Read Error Count: 0
Write Error Count: 14977
Unknown Error Count: 0
Error Code = 00000001
1. Велики ли шансы, что замена памяти вернет карточке нормальную работоспособность?
Больно много где пишут, что это может быть контроллеру плохо. Спросил пару знакомых из сервисов занимаются ли они заменой памяти. Говорят мол гарантий никаких нет, в городе таким почти никто не занимается и тд. Хотя вроде всего-то надо чип заменить. Это разве сложно? Для этого фена не достаточно? (спрашиваю серьезно, а не с целью поругать/пожаловаться, я не знаю как это делается)
2. Как подобрать аналогичный чип?
На плате стоят чипы SAMSUNG 416 K4G41325FC-HC03.
На али вижу SAMSUNG 649 K4G41325FC-HC03, SAMSUNG 734 K4G41325FC-HC03, ну и тд, отличаются только первые 3 цифры. Они мне подойдут? Я не разбираюсь.
3. Правильно ли я понимаю, что менять надо левый нижний чип?
![Изображение](https://sun9-69.userapi.com/impg/_f7nGEG41m3BiiPRbxOHY5Aru-1ENqnttn1mzA/zybX9rGIE98.jpg?size=1600x900&quality=96&sign=38394f1d68a33265e94e985ccd00ff98&type=album)
Подобными ремонтами никогда не занимался. Дело ведь в памяти? Или в чем-то другом?
Может есть какой-то путь проще замены? Игнорировать или скрыть как-нибудь эту область памяти вовсе, например?
P.S. Почему "банки"?
