https://vlab.su/
Palit dual GTX 1070 низкий хешрейт и другие проблемы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122461
Страница 1 из 1
bigbroo [ 17 янв 2022, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Palit dual GTX 1070 низкий хешрейт и другие проблемы
Здравствуйте!
Принесли в ремонт видеокарту Palit dual GTX 1070, из под майнинга.
Заявленная неисправность то что упал хешрейт с 28 до 19.
При визуальном осмотре увидел почти оторванный конденсатор, посадил на место...
ГПУ меняли или реболили.
При подключении к компу всё стартануло, винда сама поставила дрова, ошибок в диспетчере нет.
Температуры в норме, и плюс заменил термоинтерфейс на всякий случай...
В майнере и правда 19 мегахеш, и не показывает потребление :du_ma_et:
В GPU-z и других прогах тоже не показывает потребление и плюс к этому напряжение на ГПУ не поднимается выше 0.8в, в msi afterburner его нельзя поднять и опустить.
Частоты на ядре и памяти поднимаются и опускаются, но только не регулируются в ручную через msi afterburner.
Обновил драйвера и начались жудкие зависания, и перестала майнить. Ставил разные драйвера, комп так же продолжал дико тормозить, при этом ошибок в диспетчере нет... но более менее работет только с одним драйвером который 10ка сама поставила.
Посмотрел всё под микроскопом, понял что она копанная, но ничего странного не обнаружил.
Посмотрел обвязку ina3221, вроде норм... На всякий случай заменил её.
Проблема осталась.
Ещё на ней не родное охлаждение, из майнинга же :-)
Кулера 3 пин, и к тому же были подключены не правильно, земля была на тахо а тахо на земле...
Не знаю критично это было или нет, но теперь и на 4 пин вентиляторе не регулируется обороты и нет отображения скорости в прогах.
Как я понял, по схеме другой 1070, сигнал тахо и pwm идут на ГПУ...
Но это не основная проблема.
Ну и вот получается такие проблемы:
1. Тормозит при установке драйверов (ну кроме одного драйвера)
2. Не поднимается напряжение выше 0.8в
3. Нет мониторинга потребления.
4. Не регулируется скорость вентилятора и не отображает скорось.
Помогите разобрать пожалуйста =)
madking [ 17 янв 2022, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit dual GTX 1070 низкий хешрейт и другие проблемы
верните майнеру пусть так копает, ГПУ свое отработал, еще и ГПУ вентиляторами угробил.
Андрей Сенин [ 20 янв 2022, 03:32 ]
Замени токовый датчик, рой в стороны мекрухи, которая мониторит показания с этого резистора.
bigbroo [ 23 янв 2022, 14:40 ]
Токовые резисторы норм, сигнал до микросхемы доходит... А вот дальше копать тяжелее.
Есть у кого BoardViewer для этой карты?
http://www.phpbb.com/
