Текущее время: 19 май 2024, 02:07
hovik
Заголовок сообщения: Palit 1060 6g dual проблемы с HDMi Добавлено: 17 янв 2022, 19:15 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую, проблема следующая! Видеокарта выводит изображение через DVI-D, работает 2-3 дня все тесты проходит. Через HDMI нет изображения, но инит есть! Заменил HDMI разьем, включаю без радиатора, изо есть! Собираю карту, включаю, изо нет. Проверил всю обвязку HDMI, дифф. линии, обсмотел всю карту под микроскопом, ничего не нашел подозрительного. Прошил биос, проблема так же осталась. В ремонте опыта очень мало. Склоняюсь к отвалу видео чипа, но смущает что через DVi прекрасно работает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6g dual проблемы с HDMi Добавлено: 17 янв 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
hovik писал(а): включаю без радиатора, изо есть! hovik писал(а): Склоняюсь к отвалу видео чипа, но смущает что через DVi прекрасно работает. без радиатора нажмите на гпу если изо исчезнет то ГПУ реболл, если нет может текстолит. если мне память не изменяет там отдельно радиатор и отдельно вентилятор устанавливается, смотреть на что именно нет изо.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6g dual проблемы с HDMi Добавлено: 18 янв 2022, 00:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
madking писал(а): если мне память не изменяет там отдельно радиатор и отдельно вентилятор устанавливается, смотреть на что именно нет изо. Не изменяет. Причем при установке кожуха вентиля он прилично так выгибает плату наружу особенно в районе заглушки - или точный инженерный расчёт, или глупый китайский просчёт. hovikС тыльной стороны в районе SLI в моем случае были снесены 2 резистора, участвующие в выборе DP - карта при этом не выдавала ни по каким портам изо. Всего-то...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6g dual проблемы с HDMi Добавлено: 18 янв 2022, 14:13 |
hovik писал(а): Прижимал чип, изо не исчезает. Отдельно радиатор только прикручивал, тоже нет изо. hovik писал(а): Кстати доска абсолютно ровная! ну да, а когда радиатор прикручен так же ровная? снимайте ГПУ без флюса, так видней будет что там под ГПУ
