Sapphire rx 560 4G нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122536 |
eugkov [ 19 янв 2022, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire rx 560 4G нет изображения |
Здравствуйте. Видеокарта не выводит изображение. При загрузке ОС в диспетчере устройств видна с восклицательным знаком (требуется установить драйверы). Пробовал подключать и по HDMI, и по DVI. Изображения нет в обоих случаях. Визуальный осмотр никаких нюансов не показал. Прозвонил разделительные емкости pci-e линий - норм. Перекатал видеочип - без результата. Перекатал видеопамять - тоже без результата. Вопрос к знающим: может ли неисправная банка видеопамяти давать такой эффект? |
Pandemonium6 [ 19 янв 2022, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 560 4G нет изображения |
The question is why did you reball integrated circuits without making diagnostic tests? Reballing GPU is very risky and you could kill it during this process. Of course even one memory can cause unpredictable behavior of the card. You need to use dmgg.py and tserver for diagnostics and then decide what to do. I have planty cards for repair when the only procedure by the owner was baking it in the oven but a failure was a shorted ceramic capacitor. |
eugkov [ 19 янв 2022, 14:05 ] | |
Pandemonium6 писал(а): he question is why did you reball integrated circuits without making diagnostic tests? What tests do you mean? I measured the main voltages. They're fine. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- eugkov писал(а): Of course even one memory can cause unpredictable behavior of the card. I mean, can the failure of the video memory have such an effect that the image will not be displayed completely. |
3acTaBuJlu [ 19 янв 2022, 15:47 ] | |
Если это видеопамять, то попробуй использовать tserver, у VIKon'а есть в "файликах" |
Pandemonium6 [ 19 янв 2022, 16:20 ] | |
Yes one memory can cause a black screen. You have to diagnose the card by tserver and a python script. Did you check integrity of the PCIe signals? Is there a communication on the bios chip? |
pEEp [ 20 янв 2022, 18:51 ] | |
eugkov писал(а): Вопрос к знающим: может ли неисправная банка видеопамяти давать такой эффект? Легко! А еще и вБИОС... |
eugkov [ 22 янв 2022, 15:06 ] | |
вБИОС прошивал |
