Текущее время: 23 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Sapphire RX550 нет изо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:05
Все питания поднимаются, в системе карта определяется второй картой но не дает изо. Прогнал тестом памяти ошибок нет. В GPU-Z все параметры в норме. Валли бэнчмарк работает, на 1024х800 40 фпс выдает. Прошил биос, результата нет. Куда еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX550 нет изо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 01:02
На всех видеовыходах изо нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 02:02
Take a picture of the card...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 08:19
Прозвони дата линии на выходах.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX550 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:44
Нарыл переходник на DP порт, изо есть. По 8 линиям HDMI падения напряжения одинаковые, кондеры, фильтры и резисторы все в номиналах.
На пине хот плуга нет напруги, судя по видео Алексея Журбы там должно быть 3.3 или 5 вольт. Cнял разъем hdmi, по ним все четко сам разъем тоже. Запаял похожий и карта дала картинку. Спасибо друзья!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX550 4GB.. Help me identify this element
elgesetia
24 авг 2020, 02:17
elgesetia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx550 2gb pulse
bojfriend
07 фев 2021, 22:00
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Sapphire RX550 из 4gb в 2gb
strike56
15 апр 2021, 22:26
strike56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx550 4g нет питания GPU
Digidoid
19 апр 2021, 14:18
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
