Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122612 |
Andrey.G [ 21 янв 2022, 03:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ |
Есть видеокарта Sapphire RX470 4Gb , ШИМ ncp81022n . Приходят напряжения EN(10) - 3.3В , VCC(11) - 4.99В , VRMP(13) -11.5В . На первом выводе(PWROK) ноль , генерации на выходах нет . Поменял уже 3 ШИМ , результата никакого . Подскажите пожалуйста что это может быть . Что еще я должен проверить ? Я уже начинаю думать, что это возможно микросхемы ШИМ бракованные . |
Pandemonium6 [ 21 янв 2022, 04:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ |
Or GPU shorted.... Could you measure resistances on all voltage rails? |
Andrey.G [ 21 янв 2022, 15:52 ] | |
All other voltages are normal. The GPU has a resistance of about 0.4 ohm ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 26 секунд: ---------- Нашел недорого на сайте объявлений видеокарту hd7790 со сколотым ГПУ . Там рабочая система питания на ncp81022 . Не вижу другого способа как проверить мои ШИМ контроллеры , кроме как запаять их в ту плату ![]() |
Pandemonium6 [ 21 янв 2022, 21:22 ] | |
Check on the scope whether you have some pulses on the chokes after reset. Catch it on the scope properly. You will know the condition of this PWM. |
Andrey.G [ 22 янв 2022, 01:49 ] | |
Thanks for the answer friend. I bought a board from a cheap video card, where the same PWM chip is installed. I think that before I should check my chips there, I have a suspicion that my chips are of poor quality. I will have this board delivered in a few days . |
Pandemonium6 [ 22 янв 2022, 01:59 ] | |
When the GPU core voltage does not start it is most likely dead GPU. Fake chips are possible but I only have heared of it, never experienced by myself. If you have 20-30 pulses after reset it means overload. 0.4 ohms, should be 0.6 maybe 0.7. |
Andrey.G [ 22 янв 2022, 03:00 ] | |
I measured the GPU resistance more accurately, it is about 0.8 ohms. Earlier, when I took measurements, the GPU was warm, the board was warmed up after soldering the PWM controller chip, which is probably why there is a difference. |
Pandemonium6 [ 22 янв 2022, 17:36 ] | |
Did you check pulses on chokes after reset? Select acquisition to Normal instead of Auto and it will catch some pulses. Take a picture and post here. |
sergun [ 22 янв 2022, 22:55 ] | |
Andrey.G писал(а): Я уже начинаю думать, что это возможно микросхемы ШИМ бракованные . было нечто похожее тоже на RX470 , оказалось mosfet driver_ы были неисправны, с виду живые, но пока все не заменил на новые, напруга не появлялась. |
Andrey.G [ 23 янв 2022, 01:44 ] | |
Ко мне видеокарта попала уже без drmos , поэтому я запаял новые SiC632 , там есть еще сборки полевых транзисторов , их прозвонил , выглядят нормальными . Жду почтой плату с рабочей системой питания , чтоб проверить свои микросхемы ШИМ . Мои мысли, что если бы выходы контроллера ШИМ где то были закорочены или перегружены , то просело бы напряжения питания микросхемы ШИМ после резистора в 2.2 Ом , там же есть 4.99В . |
pEEp [ 23 янв 2022, 03:03 ] | |
Andrey.G писал(а): Ко мне видеокарта попала уже без drmos , поэтому я запаял новые SiC632 Ой погорячились вы! Если скилл заплавки дрмосов не прокачан до 80 уровня, то установку оных надо начинать с одного нижнего (с двух парных в случае имеемых даблеров) с проверкой работоспособности карты на одной фазе. И только потом можно добавить +2, а затем и остальные. Вам выгоднее ШИМ постоянно сдувать и грешить на нее, чем проверить работоспособность карты в частном случае (на одной фазе)? |
Andrey.G [ 23 янв 2022, 18:53 ] | |
Да вроде умею я паять СМД детали ![]() |
