Текущее время: 28 сен 2024, 17:15
armogun
Заголовок сообщения: Re: Zotac GeForce GTX 1060 Mini помогите опознать элементы Добавлено: 21 янв 2022, 15:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
mia писал(а): Фото внимательно изучите
если долго смотреть можно увидеть 1р 9: , но это может бить самовнушением желаемого. по слоту стоит RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP 5% RALEC/RTT02000JTH ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 47 секунд: ---------- остался один элемент , возможно в обвязке драйвера tps53603a , похоже на https://www.ti.com/ds_dgm/images/alt_slusba6b.gif... тьфу с обратной стороны ещё такие стоят ... рез 1к да, ещё вопрос по парам MLCC 0.22UF/16V (0402) X7R 10% SAMSUNG/CL05B224KO5NNNC , - можно заменить на MLCC 0.22UF/6.3V (0402)X5R 10% WALSIN/0402X224K6R3CT ???
Последний раз редактировалось armogun 21 янв 2022, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
armogun
Заголовок сообщения: Re: Zotac GeForce GTX 1060 Mini помогите опознать элементы Добавлено: 21 янв 2022, 18:19 |
mia писал(а): 16 вольт на 6.3 менять нельзя спс ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 43 секунды: ---------- была R9280x в загашнике, я тек предполагаю 220 нан начали с pci-3 3.0 лепить ? картинка есть, ничего не греется, завтра кондьоры допаяю и под нагрузкой протестирую
