Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 560 4G нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:50
Здравствуйте.
Видеокарта не выводит изображение. При загрузке ОС в диспетчере устройств видна с восклицательным знаком (требуется установить драйверы). Пробовал подключать и по HDMI, и по DVI. Изображения нет в обоих случаях. Визуальный осмотр никаких нюансов не показал. Прозвонил разделительные емкости pci-e линий - норм. Перекатал видеочип - без результата. Перекатал видеопамять - тоже без результата. Вопрос к знающим: может ли неисправная банка видеопамяти давать такой эффект?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 560 4G нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:31
The question is why did you reball integrated circuits without making diagnostic tests? Reballing GPU is very risky and you could kill it during this process. Of course even one memory can cause unpredictable behavior of the card.
You need to use dmgg.py and tserver for diagnostics and then decide what to do.
I have planty cards for repair when the only procedure by the owner was baking it in the oven but a failure was a shorted ceramic capacitor.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:05
What tests do you mean? I measured the main voltages. They're fine.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
I mean, can the failure of the video memory have such an effect that the image will not be displayed completely.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:47
Если это видеопамять, то попробуй использовать tserver, у VIKon'а есть в "файликах"
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 16:20
Yes one memory can cause a black screen. You have to diagnose the card by tserver and a python script. Did you check integrity of the PCIe signals? Is there a communication on the bios chip?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 18:51
Легко! А еще и вБИОС...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:06
вБИОС прошивал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx 560 g4 нет картинки через dvi
Digidoid
26 май 2021, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 560 Pulse
Diman4eg99
1355
15 июн 2022, 01:16
evgtty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю пару тройку дохлых gtx460/560 и выше
в форуме Куплю | Buy
chester
08 мар 2015, 02:38
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102, saneklinus и гости: 24
