Текущее время: 17 июн 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 code 43
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 17:53
Hello to all.
I have Gigabyte 1060 6GB Xtreme Edition.
This model: GV-N1060AORUS X-6GD, https://www.gigabyte.com/rs/Graphics-Ca ... -rev-10#kf
I try every bios from techpowerup but always get error code 43.
I am sure memory is okay, pass all test 100%.
Only thing i notice hdmi not showing picture but on display ports works and DVI.
It has two bios chips but no bios switch, not sure is second bios for VR HDMI on back.
If anyone have maybe bios file to upload or any other ideas what could give code 43.
Thank you.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 code 43
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 18:27
Are you sure you are testing memory at 100% CLK??? MODs by default test it at 300MHz - it's almost useless.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 20:24
Yes. I test on higher frequency all pass.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 20:42
nikolavik писал(а):
error code 43
This code show 2 problem - GPU or memory. If memory OK - then GPU is dead. But you can meansure voltage and resistans on all PS on board - 1.0, 1.8, 3.3, 5, GPU and memory. On memory check VREF voltage too.
See this:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:07
Ok will try to messure all and see.
Thank you for info.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:22
This is a last chance to GPU.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:51
there is no chance here...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 post code A6h
xxxxalexxx
596
29 июн 2022, 03:03
Koiofan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 12:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 - computer can't start, stop on "2b" post code
Micchaleq
21 июн 2019, 00:12
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HarleyDavidson78 и гости: 21
