ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122672 |
omezik [ 23 янв 2022, 02:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены |
Подскажите пожалуйста, карта strix 1070 у родных кулеров оторвал лопасть, заказ с али комплект кулеров из 3 штук после замены заметил при выставлении определённых оборотов кулера а именно 1-59% оборотов прыгают от 900 до 2000 и так до тех пор пока не выставишь более 60%, думал брак попался заказал другие а там тоже самое. Получается китайские кулера не могут нормально регулировать обороты кулера на определённых значениях ниже 60%. Поставил старые кулера с ними все хорошо. Где можно приобрести оригинальный кулер на strix можно даже б.у. |
madking [ 23 янв 2022, 04:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены |
а переставить только часть лопасти трудно? |
omezik [ 23 янв 2022, 14:27 ] | |
madking писал(а): а переставить только часть лопасти трудно? Я пробовал переставить вертушки но при вскрытий обнаружилось что диаметр оси китайской в 2 раза больше |
madking [ 23 янв 2022, 14:31 ] | |
тогда смотрите электронику или сам подшипник переставить |
omezik [ 31 янв 2022, 12:29 ] | |
После разборки и сравнение оригинала с Китаем понятно что схема техника отличается в разу на оригинале в разы больше компонентов и деталей, поэтому собственно и не работает толком. |
Roberts3333 [ 31 янв 2022, 12:39 ] | |
omezik писал(а): Я пробовал переставить вертушки но при вскрытий обнаружилось что диаметр оси китайской в 2 раза больше На шток резинку/нитку/леску для центровки, в кулер эпоксидный клей. Через сутки всё работает. Колхоз, конечно, но надежный и недорого)) |
CatSW [ 31 янв 2022, 13:49 ] | |
Roberts3333 писал(а): На шток резинку/нитку/леску для центровки, в кулер эпоксидный клей. Вообще то там "ШТОК" в ДВА раза БОЛЬШЕ, а не меньше, тут не клей с резинкой нужен , а токарный станок |
Roberts3333 [ 31 янв 2022, 17:22 ] | |
Тогда вообще проблемы не вижу)) сверло в пластике нормально отверстие увеличит)) |
CatSW [ 31 янв 2022, 20:43 ] | |
Roberts3333 писал(а): Тогда вообще проблемы не вижу)) сверло в пластике нормально отверстие увеличит)) Что то со зрением??? А если серьёзно - проблема в том, что там стоят втулки из медно-графитового сплава , которые сверлить ну крайне нежелательно - без полировки они очень быстро внутри разобьются, и вишенка - под ними стоят стопорные шайбы, которые то же нужно будет заменить (у них диаметр и даже внешний размер другой есс-но), наглухо закрытые с внешней стороны - а это уже надо откалывать/отклеивать плату. В общем - куча головной боли и очень малый шанс добиться какого либо приемлемого результата. |
Roberts3333 [ 01 фев 2022, 12:30 ] | |
Ндаа... Согласен, что медно-графитовый сплав вручную сверлить не айс Перечитал тут своим зрением и вычитал, что "диаметр оси китайской в 2 раза больше", а значит родной "шток" все же меньше и посадить на него китайский вентик колхозом всё же можно |
CatSW [ 01 фев 2022, 13:25 ] | |
Roberts3333 писал(а): вручную сверлить не айс Во -во, его отливают уже по форме готового изделия. Roberts3333 писал(а): значит родной "шток" все же меньше Именно - родная ось меньше по диаметру, втулка под неё то же меньше соответственно (а речь там шла о 2х кратном отличии), значит надо либо менять ось крыльчатки - вообще не представляю себе как, да и + центровка, или увеличивать отверстие во втулке, что то же мало реально - малейший люфт - и кулер не будет крутить, они его безумно боятся - начинается вибрация и падение оборотов вплоть до практически полной остановки - а прижал его сверху пальцем - и он молотит как новый. Лично я не представляю, как организовать такую точность с помощью обычных свёрл или даже надфилей . |
