Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 14:03
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу совета:
Попала ко мне карта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb изначально в нерабочем состоянии. Сопротивления все в норме, напряжения поднимались, но карта не определялась.
После замены пресловутой логики - дала картинку. Запустил бублик на стандартных настройках - крутился минут 40 всё ОК! температура выше 74 не поднималась. Решил запустить 3D-Mark и тут на тебе - работает короткое время и вылет с сообщением "Устройство D3D извлечено. Попробуйте изменить настройки, чтобы снизить требования к видеопамяти".
Запустил TSERVER - проблем не выявлено!!! Запускаю опять бублик, но ставлю сглаживание и через минут пять работы начинают рандомно появляться артефакты в виде треугольных полигонов. Без сглаживания - всё нормально. Сама карта оверклокерская - заявленная штатная частота GPU 1425MHz. Пробовал снижать почти до 1200 - бублик крутит. В чем может быть проблема - ГПУ или память?
И как работают фазы питания ГПУ (их 6 у этой карты) все сразу или в зависимости от нагрузки?
В моем случае две крайние снизу(что ближе к PCI-E) при подключении ЛБП не работают.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:06
Запустите Heaven с тесселяцией и без нее, понаблюдайте за появлением артефактов. Если будут/не будут, то велика вероятность ГПУ. Играть будет, но с ограничениями по графике.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS Radeon™ RX580 XTR 8G помогите определить номинал, сопротивления резистора r54
Сц Гост
21 фев 2021, 00:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1402
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
DrMengele
108
10690
08 июл 2021, 22:37
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, wid0wmak3r и гости: 70
