Msi gaming rx570 нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122685 |
Happyjew [ 23 янв 2022, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi gaming rx570 нет изо |
День добрый! Купил с авито 2 мси 570 4 гб под ремонт, обе давали 43 ошибку, изо не давали, тсервер зависал, на одной была отбита u1000, у другой рассыпуха возле u1000, обе поднялись, прошли все тесты, были проданы, через день 1 мне вернули с симптомом в хайве не заводится, пишет анкаун мемори. Сейчас она не дает изо, все питания поднимаются, второй или определяется или вешает винду, тсервер повисает при попытке запуска теста или при обращении к любому каналу, все дифф пары в норме, все пины по пси-е в норме, u1000 менял, отбитую рассыпуху перепроверял, все сопротивления в норме. Иногда дает изо, проходит все тесты, потом опять крякается и тишина. Биосы шил, флешку менял, контроллер питания пропаивал, банки менял все, даты под банками все на месте. Идеи уже кончились если честно, мучаюсь более 4 дней над ней. Умоляю подсказать, что еще можно проверить и что это за симптомы такие непонятные, то работает, то нет... Из странного заметил, что когда она определяется второй с 43 ошибкой, в ГПУ-з пишет потребления чипа нереальное с огромным количеством цифр (типа 85848372774 ватт). Плата v341 1.3 |
stvsharki [ 24 янв 2022, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi gaming rx570 нет изо |
Пробуйте поменять шим 9505 |
Pandemonium6 [ 24 янв 2022, 04:47 ] | |
It is not wise to change random integrated circuits without measurements. In my opinion it is a case of faulty memory 1 or 2 or both or poor soldering under them. |
Happyjew [ 24 янв 2022, 14:30 ] | |
Pandemonium6 писал(а): It is not wise to change random integrated circuits without measurements. In my opinion it is a case of faulty memory 1 or 2 or both or poor soldering under them. Нет это не память виновата. Я уверен на 1000%, в моменты, когда карта заводилась, тсервер проходил на частоте 2200. Память я на этой карте менял уже несколько раз и всю целиком в том числе, все информационные контакты под памятью на месте. Жду up9505 чтобы проверить. |
pEEp [ 24 янв 2022, 15:00 ] | |
Happyjew писал(а): Иногда дает изо, проходит все тесты, потом опять крякается и тишина. Happyjew писал(а): на одной была отбита u1000 Смахивает на отвал (ударник). |
Happyjew [ 24 янв 2022, 15:05 ] | |
pEEp писал(а): Смахивает на отвал (ударник). Со слов продавца, брали 40 карт разом, все лежали друг на друге в коробках, чип я пошатал с флюсом на всякий, от безысходности, результата это не дало. Внешне текстолит без повреждений и царапин, на этой карте были отбиты резистор и кондер смд возле u1000, они на поверок сидели. |
Happyjew [ 26 янв 2022, 12:08 ] | |
Замена up9505 результата не дало( еще варианты есть? |
Pandemonium6 [ 26 янв 2022, 17:13 ] | |
PWM controller (shimka as you call it) can be easily checked by the 2 channel oscilloscope. At least most cases. Your behavior looks like a memory problem. The memory itself, contacts, traces, contact below GPU or GPU itself. The very first memory chips 1 and 2 give such symptoms. The last chips rather make artifacts more often rather then a black screen. |
