Gigabyte RTX 2070 виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122749 |
Roslavl67 [ 26 янв 2022, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RTX 2070 виснет |
Пришла с артефактами и 43кодом. 6 банок с ошибками были, заменил матс прошла без ошибок. теперь виснет на приветствии гаснет монитор и все не туды и не сюды. Биосов штук 6 перебрал нет никаких изменений проверку памяти проходит но при подтяжке драйверов виснет. Сопротивления по питальникам без отклонений, все фазы исправны по осциллографу тоже красота. Если есть какие варианты кроме как перекатать на всякий случай чип готов обсудить. При замене обнаружил пару оторванных пятаков вроде не должны не на что влиять. |
CatSW [ 26 янв 2022, 03:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX 2070 виснет |
Roslavl67 писал(а): Пришла с артефактами и 43кодом Увы, часто это общая проблема - память плюс ГПУ. Напоминаю вам про МОДС и его лог под спойлер. |
Андрей Сенин [ 26 янв 2022, 14:14 ] | |
Пятаки пустышки? Если нет, то надо восстанавливать- за инженеров додумывать не нужно. |
Roslavl67 [ 26 янв 2022, 14:18 ] | |
CatSW писал(а): Увы, часто это общая проблема - память плюс ГПУ. Напоминаю вам про МОДС и его лог под спойлер. К сожалению его заполучить не получилось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): Пятаки пустышки? Если нет, то надо восстанавливать- за инженеров додумывать не нужно. По схемам других карт эти контакты не задействованы, на этой плате я не проверил. |
Roslavl67 [ 07 фев 2022, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX 2070 виснет [РЕШЕНО] |
Друзья в общем отчет возможно пригодится кому. Нашел проблему черного экрана на банке А1 сопротивление на ресете было 850 Ом по остальным для информации 4,2кОм. Заменил в общем баночку сопротивление выровнялось и все заколосилось как надо. |
Андрей Сенин [ 08 фев 2022, 10:18 ] | |
Ого, сколько времени на неё потратил пока докопался до сути?!) |
Roslavl67 [ 08 фев 2022, 12:08 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Ого, сколько времени на неё потратил пока докопался до сути?!) Да я гпу приговорил снял его пытался приживить на доску 1660S не получилось и чет щелкнуло попытать счастье с 2070 еще разок закинул поковырял с вечерок и завелась. |
