Текущее время: 21 ноя 2024, 20:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 13:14
Доброго всем!
Видеокарту принесли с небольшими механическими повреждениями после самостоятельной чистки. Вся механика была восстановлена и карта тщательно просмотрена. После восстановления на тестовом стенде (intel 1150), карта ведет себя совершенно адекватно - даёт изо, ставит дрова и во всех тестах даёт приблизительно свой штатный fps. В gpu-z штатные частоты, мощности и т.д. Однако, у клиента дома (платформа AMD Ryzen) карта в играх (клиент игрок, не майнер), устраивает слайд шоу в 6-10 fps в любых настройках игр и тестов. Для исключения самой платформы, карта была поставлена в другой комп (так же Ryzen). Там показала тоже самое слайд шоу.
Вопрос - что можно предположить для проведения диагностики в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 13:54
что показывает диспетчер устройств?
переустановка драйвера проводилась?
биос настраивали на PCI?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:01
показывает что драйвера для устройства установлены и работает нормально
да. сносились с удалением и ставились официальные
да... пробовался режим авто, ген 4... и прочие танцы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:24
Не увидел лог МОДСа, с него начинать надо. Выложите здесь под спойлер, посмотрим, подумаем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:47
пока карта у клиента на руках, завтра послезавтра принесет её обратно... но матс проходил без ошибок
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:31
У меня скоро музей карт соберётся :-) , которые проходят МАТС любого объёма с зелёным ПАСС, но с мёртвыми ГПУ - 43я ошибка и всё. Единственная польза - можно чипы памяти на них тестировать ;;-))) Так что запускайте МОДС, тем более он тут лежит для этих карт, найдёте легко.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:35
я бы особо не думал, если бы видел 43 ошибку хоть где то... но её нет, нигде нет... а когда видяшка нормально работает на 1150 платформе, память разгоняется в буст... конечно, как только у меня видяха снова будет на руках я натравлю на неё модс... но как то странно это всё
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:04
А вы пока почитайте мануал к МОДСу, там описаны больше сотни команд (ключей), которые дотошно проверяют ГПУ со всех сторон, выбор тестов за вами))). Бывали случаи в моей жизни что МОДС на что то ещё ругался, но карта отлично жила хоть с бубликом, хоть в ферме, а вот наоборот - не было никогда.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:35
тогда пусть приносит весь ПК, возможно что то не договаривает владелец, может там все карты будут тормозить, а это уже от ЦПУ до БП все может быть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 18:00
Есть такая категория клиентов, которым... ну, в общем, это очень старый клиент и достаточно продвинутый пользователь. Мне нет смысла ему не верить, ему нет смысла мне врать. У него дома два компа. оба на райзнах, но вроде как разного поколения, тут точно не помню. И, соответственно, две видяхи. Одна эта 3060, вторая 3070. Вот 3070 работает в обеих компах нормально. 3060 НЕ работает в обоих компах нормально. И я почти уверен, что если он принесет один из компов, то я увижу в точности то что он говорит. Сейчас интересна гипотетическая возможность причины такого поведения. К примеру - разное взаимодействие материнской платы на райзне и интел с видеокартой по шине PCI Ex.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:50
Оно разное в момент инициализации, дальше всё должно быть стандартно. Да и думаю, что если бы были массовые случаи - в инете была бы (а может и есть???) инфа про это. И с ваших слов случилось это после:
Значит проблема где то осталась. А при особом (крайне малом, но исключать пока то же нельзя) везении при "чистке" может и ГПУ от статики пострадать.
ИМХО мы пока на киселе гадаем, нужна карта в руках и лог МОДСа здесь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:55
Да согласен, согласен... безусловно. У меня просто перед глазами стоит картинка, как эта карта в 1150 матери... и нормально работает. Более чем нормально. Лучше бы она и там и там не работала... так бы проще было :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 23:07
Однако, карта наконец то снова у меня на руках. И да, карта в тестах ведет себя странно. модс в каких то вариациях не запускается (после строки и ентер - ничего не происходит), либо в каких то вариантах тест начинает запускаться, сыпятся какие то ассерты и тест встаёт, как будто зависает. Пролистнуть экраны чтобы посмотреть не даёт. Лог не создаётся!
В связи с чем вопрос. С какого теста и в какой вариации можно начать в данном случае?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 00:44
Подберите правильную версию МОДСа, я тут вам не подскажу, поищите по форуму (или может тут кто то из Гуру отпишется), какой версией лучше проверять вашего зверя.
Просто с МОДСа, с набором тестов по умолчанию, например "-long" "-mfg" "-oqa" - тут уже будет зависть от версии МОДСа. При ошибке в ключе он об этом честно в логе напишет, не переживайте)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 08:27
удалось получить лог файл. интерпретируя результаты - модс не видит карты с которой работать?
MODS arguments :
MODS start: Wed Feb 9 17:09:01 2022
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.107
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F4
SBIOS Date : 05/07/2014
HostName : tinylinux
Available RAM : 4510/4837 MB (Free/Size)
Sys-uuid : 03D40274-0435-0595-2206-9C0700080009
HDD-Serno : S2Y7J9FDA12475
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2489
PDI : 0xcf7fab3cd635858e
Raw ECID : 0x016060800000005d908865c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d908864000000020302c0
ECID : SAMSUNG-SNP28P-02_x6_y11
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] Found Test Devices :
[ ] GPU 0 [01:00.0]
[ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf
[ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR
[ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto
[ ] Initialize : Topology file not specified, skipping.
[ ] Find bridge ports
[ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=0c01 uniq_link_poll=true
[ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.3] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4
[ ] Find siblings at 0000:00:xx.x
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04
[ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0
[ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0
[ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x01c0
[ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1c.3] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.3] extended cap id 0x1 not found
[ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true
[ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0:
[ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0]
[ ] ------Finish bridge detection-----
[ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization
[ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
[ ] DevInst : 0
[ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
[ ] GPU DID : 0x2489
[ ] PDI : 0xcf7fab3cd635858e
[ ] Raw ECID : 0x016060800000005d908865c4
[ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d908864000000020302c0
[ ] ECID : SAMSUNG-SNP28P-02_x6_y11
[ ] Device Id : GA104
[ ] Revision : a1
[ ] Sub Revision : 1
[ ] NV Base : 0xf6000000
[ ] FB Base : 0xe0000000
[ ] IRQ : 11
[ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
[ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] avg IRQ delay: 100us
[ ] min IRQ delay: 0us
[ ] max IRQ delay: 1000us
[ ] Legacy interrupts verified OK
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] avg IRQ delay: 0us
[ ] max IRQ delay: 0us
[ ] MSI verified OK
[ ] Skipping MSI-X verification
[ ] Hooking MSI
[ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 3
[ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
[ ] GA104 Azalia: DeviceId: 0x228b.
[ ] Found 1 controllers (DevId 127)
[ ] SetAspm on GPU: 0x11020043
[ ] Reset polled 2 times in 1 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ ] Found codec on sdin 0
[ ] The codec contains 1 function group(s).
[ ] PEX: set downstream ASPM=0xd1020043
[ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported
[ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM.
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0
[ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22
[ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22.
[ ] Found 1 devices
[ ] func? polled 526 times in 25037 us on func? and returned 77.
[ ] EC Device not found on Smbus
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0
[ ] NVRM: VGA workspace base is invalid.
[ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped.
[ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
[ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
[ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
_oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
[ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable.
[ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC
[ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC
[ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 2
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
[ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
[ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
[ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000
[ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values.
[ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
[ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18.
[ ] NVRM: Failed to obtain perf table header!
[ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
[ ] NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
[ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
[ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ).
[ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ).
[ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ).
[ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ).
[ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ).
[ ] NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ).
[ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ).
[ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ).
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3'
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0
[ ] NVRM: Invalid Client Id 15
[ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
[ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
[ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57
[ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
[ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
[ ] NVRM: Clearing these errors..
[ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
[ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization.
[ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits.
[ ] NVRM: Signature of version 3 not present.
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
[ ] JavaScript stack trace:
[ ] #0: Initialize() in <native>:0
[ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341
[ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199
[ ] #3: main() in gputest.jse:2136
[ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! ** SEC2 HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014
[ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060
[ ] NVRM: Falcon security model : 0x03
[ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL):
[ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer.
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6
[ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.**
[ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.**
[ ] NVRM: OS : 0x00000000
[ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010
[ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000
[ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000
[ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000
[ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010
[ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24
[ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010
[ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010
[ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080
[ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602
[ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c
[ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300
[ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300
[ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00
[ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100
[ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136
[ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000
[ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000
[ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000
[ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000
[ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000
[ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f
[ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000
[ ] NVRM: SCTL : 0x00007023
[ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f
[ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300.
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112)
[ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001fcf00d
[ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
[ ] NVRM: enterTime: 0x16d22d3a4fdff9e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
[ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
[ ] NVRM: Timeout while waiting for SEC2 bootup
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000726>:1900
[ ] NVRM: SEC2 not ready for command processing
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00034e>:1451
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.002 seconds]
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.002 seconds]
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
RmDestroyGpu failed
Unable to interrupt the test. Press Ctrl-C again to kill MODS.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:17
Ну хоть что то. Для начала - командную строку приведите в порядок - matsinfo уберите, как он просит, да и вообще пока обрежьте до стандартной:
"gputest.js -oqa -old_gold"
а то зациклились на 94м тесте ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:23
Вот, с обрезанной до gputest.js -oqa -old_gold строкой
MODS arguments :
MODS start: Tue Feb 15 16:16:16 2022
CPU
Arch : x86_64
Cores : 2
Version
MODS : 455.107
System
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : V1.9
SBIOS Date : 03/30/2015
Available RAM : 3579/3893 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2489
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
IRQ : 11
[ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found
[ ] Register manual file ga104_ref.txt not found
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
[ ] Find ibmnpu ports
[ ] -------Finish ibmnpu detection-----
[ ] GPU 0 [01:00.0]
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
[ ] Found 1 devices
[ ] func? polled 525 times in 25040 us on func? and returned 77.
[ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM: enterTime: 0x16d401d4bf8e05a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.004 seconds]
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.004 seconds]
RmDestroyGpu failed
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:21
БИОС точно знает тип установленной памяти? СТРАПы в порядке? Прошейте его и проверьте СТРАПы.
Желательно и на другой материнке попробовать!
Опять БИОС...
Начните с БИОСа.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 20:25
Два лога, представленых выше сделаны на РАЗНЫХ совершенно материнских платах. Даже разных производителей.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 01:49
Один из них с некорректной КС :sh_ok: .
Ага, но, допустим, с одинаковым чипсетом ;;-))) То, что МОДС на чипсет ругается, вас не озадачило от слова совсем? И конечно, вы попробовали все возможные БИОСы по ID. Но увы, забыли нас поставить в известность о результатах... И при этом вы ещё хотите какой либо ещё помощи "из зала"?!
Удачи, что я могу вам ещё пожелать!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 10:13
Ну зачем же так. Меня в этой карте смущает вообще всё. А так же то, что плоховато получается интерпретировать результаты тестов. Чипсеты на матерях разные. Одна 50, другая 51 сокета
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:35
Вопрос, а сейчас она работает в 1150 или уже не работает?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:38
Она сейчас прекрасно работает в 50 51 и даже 55. Вообще без проявления каких-либо проблем в винде
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:11
случайно забежал в раздел и сразу веселая тема)
Так если на вашем компе/стенде все работает нормально и FPS штатные, а чинили вы видюху - значит вы свою работу сделали, а "продвинутый пользователь"(с) пусть закрывает рот и со своими райзенами и матерями разбирается сам или несет свои системники как отдельную работу за отдельную плату, если вы вообще решите с этим разбираться, а не ссылаться на "индивидуальную несовместимость"
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:19
Хм. Интересная мысль :) тут сразу целый букет факторов вылазит. В общем, вы так то правы. Но. Изначально на этих платформах видяха у клиента работала. Во вторых, как видно из логов модса проблема таки какая то есть? Я вот к сожалению плохо эти логи читаю. Ну и в конце концов - интересно же что за ерунда происходит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:32
:bra_vo: Золотые слова!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:04
"Однако, у клиента дома (платформа AMD Ryzen) карта в играх (клиент игрок, не майнер), устраивает слайд шоу в 6-10 fps в любых настройках игр и тестов."
Дифпары проверь внимательно под микроскопом.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:23
30-й тест что говорит ?
Начните с БИОСа.
Таки да :hi_hi_hi:
Фазы то все работают ? Что с питанием, все преобразователи проверили ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:27
Я бы попробовал махнуть чип видеобиоса и вообще проверить его обвес.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS GeForce RTX™ 3060 Ti MASTER 8G низкий TDP
vitas-iv
18 май 2024, 15:05
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5553G n854g64miks (DA0ZR8MB8E0 ) Низкий FPS
Berkut
10
3803
30 янв 2022, 15:21
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17 (DAG38DMBCC0) низкий fps после падения
vviktoss
20 ноя 2019, 10:58
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
Sparkster
11
2773
09 июн 2020, 16:32
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GeForce GTX 1080 Ti 11GB Низкий FPS
andyder
22 ноя 2022, 14:35
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907, ruzalit и гости: 56
