И снова msi 570 теперь другой, с одинаковой проблемой... https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122892 |
Happyjew [ 30 янв 2022, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | И снова msi 570 теперь другой, с одинаковой проблемой... |
Всем привет! Решил по-быстрому катнуть с 4 на 8 очередной мси, на этот раз армор 570, как и в случае с прошлым мси гейминг, карта определяется, тсервер повисает, карта инициализируется, тсервер виснет с памятью, без нее, с 1 припаянным каналом, с биосом от 4 гб, от 8 гб, с любой памятью, на карте все питания в норме, чип с флюсом шагнул, все даты по памяти на месте и тд. Снова у меня проклятый мси, уже 3 на счету, который просто после пересадки памяти, перестаёт работать. Кз по памяти и по датам я сделать не мог ибо проверяю всегда все даты и сопротивление на памяти. У меня такая басня только с мси, сапфиры, поверколоры, асусы, хфх, вся валялись как по маслу с первого раза, без косяков и тд, тут я сделал все тоже самое, снова этот конечный мси умер.... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я 1 ТАКОЙ С ЭТИМИ МСИ???????? При обращении к любому каналу, карта виснет в тсервере, при смене частоты, карта виснет. Прошу помощи! Понятия не имею, что делать с картой, которая по всем сопротивлениям в норме, обрывов и кз нет, памяти даже уже нет, но тсервер повисает с ней.... Обновление, обнаружил отсутствие питания контроллера памяти. Еще обновление, питание то есть, то его нет. |
Happyjew [ 31 янв 2022, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: И снова msi 570 теперь другой, с одинаковой проблемой... |
Поменял шим u2, напряжение на старте появляется всегда теперь, но дохнет от недолгой нагрузки. |
Neech [ 01 фев 2022, 17:00 ] | |
Возле u2 GS7256 по 7й ноге два кондерика, бывает голову морочат. Номинал по даташиту. |
Happyjew [ 02 фев 2022, 02:02 ] | |
Neech писал(а): Возле u2 GS7256 по 7й ноге два кондерика, бывает голову морочат. Номинал по даташиту. Господи спасибо, ты просто замечательный человек, хотел их пошевелить с флюсом и 1 оказался лопнутым напополам.... |
AlexLiverpool [ 06 фев 2022, 18:55 ] | |
Помогла замена кондера? И что с предыдущими картами? Такая же проблема? |
