Gigabyte Aorus 580 4gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122919 |
SnakeSeventeen [ 31 янв 2022, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Aorus 580 4gb |
Коллеги добрый день. Прошу помощи советом. На столе - Gigabyte Aorus 580 4gb Изначально по истории карта начала выдавать артефакты, потом перестала работать. Второй картой в винде определяется с 43 ошибкой. Как основная не включается монитор. При попытке запуска и тестирования памяти Tserver, выдаёт ошибку такую в скрине. Перепрошил биос карты на стоковый, но это не помогло. Направьте советом, куда двигаться. |
idso55 [ 31 янв 2022, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Aorus 580 4gb |
./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.004 попробуйте по очереди вот эти команды. А так в логе ошибки видно, что фреймворк не смог загрузить микрокод AK403.001 и микрокод AK600.001 Если загружаетесь с флешки, возможно имеет смысл создать образ и проверить еще раз, при условии что раньше эта же команда работала |
crocodile70 [ 01 фев 2022, 05:05 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=100822&p=915841#p915841 viewtopic.php?f=48&t=121800 про Load Me microcode короче - пошатать память,отреболлить память.отреболлить ГПУ |
SnakeSeventeen [ 02 фев 2022, 12:36 ] | |
Спасибо за советы коллеги. Отпишусь по результатам. |
Pandemonium6 [ 03 фев 2022, 14:02 ] | |
But sometimes the memory is simply dead and need to be replaced but in many cases cleaning under and reflow memory is enough. |
SnakeSeventeen [ 05 фев 2022, 21:52 ] | |
Друзья, провёл 2 теста Вот первый тест: ./dmgg.py c0000000 256 8 - этот тест проходит (на скрине) А вот на таком ./direct-mem-test.py c0000000 8 - выдаёт ошибки. Отчёты на двух скринах. Помогите расшифровать результаты теста? |
Pandemonium6 [ 06 фев 2022, 05:29 ] | |
Hi Have you read two topics as user @crocodile70 suggested you? viewtopic.php?f=48&t=100822&p=915841#p915841 and viewtopic.php?f=48&t=121800 Did you notice that you use the wrong memory address the card is in? All other tests are useless until you follow the described procedures. I repeat myself. 1. Clean dirt under the memory chips by an IPA alkohol or flux off. Do it under pressure. 2. Blow by the compressed air 3. Bake the PCB in 120 'C for 2-3 hours and even longer to remove moisture because PCB will "pop corn" 4. Reflow all memory chips with bottom preheating. 5. Clean and test. |
SnakeSeventeen [ 09 фев 2022, 12:00 ] | |
Thank you. I will report after your recomendations. |
SnakeSeventeen [ 15 фев 2022, 15:55 ] | |
Pandemonium6 писал(а): Hi Have you read two topics as user @crocodile70 suggested you? viewtopic.php?f=48&t=100822&p=915841#p915841 and viewtopic.php?f=48&t=121800 Did you notice that you use the wrong memory address the card is in? All other tests are useless until you follow the described procedures. I repeat myself. 1. Clean dirt under the memory chips by an IPA alkohol or flux off. Do it under pressure. 2. Blow by the compressed air 3. Bake the PCB in 120 'C for 2-3 hours and even longer to remove moisture because PCB will "pop corn" 4. Reflow all memory chips with bottom preheating. 5. Clean and test. Прочистили карту в ультразвуковой ванне, и хорошенько просушили в термошкафу. Затем я прогрел каждый чип памяти примерно по 300 градусами минуты по 3 каждый. Проверили ещё раз все питальники на плате. Всё питание работает. Включили заново провести тесты. Ситуация не поменялась, единственное что в этом тесте теперь ./dmgg.py e0000000 256 8 - показывает что есть битые чипы памяти, но при этом перечисляет все 8 штук. Другие тесты так же без изменений. microcode . в винде видит железку но при попытке поставить драйвера виснет. Есть ли способ понять в чём проблема в гпу или в банках памяти? У меня есть с других доноров и то и то. Но для начала хочу выяснить в чём именно проблема. |
Uomo [ 15 фев 2022, 16:09 ] | |
зачем так много лишних действий? версия тсервера последняя? карта после майнинга? |
SnakeSeventeen [ 15 фев 2022, 16:59 ] | |
Uomo писал(а): зачем так много лишних действий? версия тсервера последняя? карта после майнинга? Я выполнил все вышеупомянутые рекомендации. Судьба карты мне неизвестна. Досталась мне без истории её происхождения. Да версия Tservera последняя. |
Pandemonium6 [ 16 фев 2022, 03:34 ] | |
Replace memories 1 and 2 to a known good. |
