Текущее время: 16 апр 2024, 08:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 11:10
история такова . Принесли карту ASUs RX 5700xt со словами не определяется , после вскрытия и замеров напряжений картина такая везде по нолям .
Начал смотреть есть ли сигнал EN на шим GS7260 в системн питания 1.8в (призодит через резистор в 10к) и ...... на входе есть , на выходе 0 .
Подумал что садит неисправный шим и заменил его на заведомо рабочий , эффекта нет ! Начал искать как EN дальше ползет по плате , уперся в транзисторную сборку PQ2 . после ее замены подключил карту к лабораторнику и питания все поднялись кроме 1.8в в место него я намерял 0.47в.расстроился и подумал что наверное комплементарной паре хана (K4 AUD) заменил и результат тот же.
Может кто уже решал подобную проблему ПРОШУ У ВАС ПОМОЩИ ибо у меня опускаются руки ((((( даташит на GS7260TQ-R найти не могу , а от того листика что есть в интернете толку мало http://www.gstekic.com/pdf/GS7260.pdf
фотки в виде файлов уж извините (картинки на форум не хотят добавляться )
 Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 11:35
toster80 писал(а):
на выходе 0
Т.е. РОК молчит? Смотри обвязку, возможно что то скололи или резюк параметры изменил. Ну и шимка хорошо ли села и точно рабочая?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 11:47
шимку поменял местами с рабочей карты 5700 поверколор на этот асус . шимак от асус рабочим оказался в поверколоре работает на ура .
жимка села практически идеально . номиналы не с чем сравнить и даташита не найду на GS7260TQ-R . пробовал сравнивать с поверколор нихрена не выходит половина пинов шимки уходят в слои тексталита (((
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 13:50
Тогда искать донора только.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:12
What is the resistance on the 1.8V line on the choke?
These cards have 1 ohm or 2.2 ohm resistors on the VCC to the chip and very often a ceramic capacitor gets KZ behind this resistor. It glows in thermal camera when it fails. Check this series resistors and capacitors.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 17:08
на гигабайте столкнулся с аналогичной ситуацией только помимо 0.4v на дросселе 1.8v у меня было завышены все напряжения примерно на 0.4v. Изначально не было 1.8v и не поднимались питания. Виной была криво запаяна шимка gs7260
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 09:16
менял на заведомо рабочий , не помогло
может у кого есть типовая схема включения этого шим gs7260
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 23:40
Look at MSI V382_20 schematic.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 09:34
У меня та же проблема, этот сигнал, который вы начали с измерения на контакте 6, исходит от powergood. который, очевидно, не имеет выхода, потому что у него нет включения на выводе 14.
Моя проблема в том, что у меня нет авторизации. :( Я пытался следить за включением, но это сложно, так как нет схемы для этого ассемблера.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:59
вопрос с питанием 1.8в решен ))) ей разрешающий сигнал на включение дает логика под номером U100 (в полярисах 400-500 серии она u1000) !!
напряжения все в норме , сопротивления в норме вот только карта не определяется
может будут какие идеи на этот счет ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 13:55
с запуском тоже , всем Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 14:58
Проверьте осциллографом с микросхемы биоса идёт считывание данных?
 Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 09:35
Спасибо за совет , карту удалось запустить
микросхему U100 обошел двумя резисторами и карта заработала .
Всем спасибо за участие !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700XT ASUS ROG STRIX BOARDVIEW D182PI REV 1.00 PLEASE
azzed
30 янв 2023, 04:47
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуйста, нужна помощь, если 5700xt не обнаружен.
Dr.rafi
07 июл 2021, 19:09
speedtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 5700xt зелёный экран
speedtm
18 сен 2021, 16:04
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikyurev, Nurzone и гости: 11
