HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=122980 |
toster80 [ 02 фев 2022, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt |
история такова . Принесли карту ASUs RX 5700xt со словами не определяется , после вскрытия и замеров напряжений картина такая везде по нолям . Начал смотреть есть ли сигнал EN на шим GS7260 в системн питания 1.8в (призодит через резистор в 10к) и ...... на входе есть , на выходе 0 . Подумал что садит неисправный шим и заменил его на заведомо рабочий , эффекта нет ! Начал искать как EN дальше ползет по плате , уперся в транзисторную сборку PQ2 . после ее замены подключил карту к лабораторнику и питания все поднялись кроме 1.8в в место него я намерял 0.47в.расстроился и подумал что наверное комплементарной паре хана (K4 AUD) заменил и результат тот же. Может кто уже решал подобную проблему ПРОШУ У ВАС ПОМОЩИ ибо у меня опускаются руки ((((( даташит на GS7260TQ-R найти не могу , а от того листика что есть в интернете толку мало http://www.gstekic.com/pdf/GS7260.pdf фотки в виде файлов уж извините (картинки на форум не хотят добавляться ) |
Андрей Сенин [ 02 фев 2022, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt |
toster80 писал(а): на выходе 0 Т.е. РОК молчит? Смотри обвязку, возможно что то скололи или резюк параметры изменил. Ну и шимка хорошо ли села и точно рабочая? |
toster80 [ 02 фев 2022, 11:47 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Смотри обвязку, возможно что то скололи или резюк параметры изменил. Ну и шимка хорошо ли села и точно рабочая? шимку поменял местами с рабочей карты 5700 поверколор на этот асус . шимак от асус рабочим оказался в поверколоре работает на ура . жимка села практически идеально . номиналы не с чем сравнить и даташита не найду на GS7260TQ-R . пробовал сравнивать с поверколор нихрена не выходит половина пинов шимки уходят в слои тексталита ((( |
Андрей Сенин [ 02 фев 2022, 13:50 ] | |
Тогда искать донора только. |
Pandemonium6 [ 03 фев 2022, 14:12 ] | |
What is the resistance on the 1.8V line on the choke? These cards have 1 ohm or 2.2 ohm resistors on the VCC to the chip and very often a ceramic capacitor gets KZ behind this resistor. It glows in thermal camera when it fails. Check this series resistors and capacitors. |
zettabyte [ 06 июн 2022, 17:08 ] | |
на гигабайте столкнулся с аналогичной ситуацией только помимо 0.4v на дросселе 1.8v у меня было завышены все напряжения примерно на 0.4v. Изначально не было 1.8v и не поднимались питания. Виной была криво запаяна шимка gs7260 |
toster80 [ 13 июн 2022, 09:16 ] | |
zettabyte писал(а): Виной была криво запаяна шимка gs7260 менял на заведомо рабочий , не помогло может у кого есть типовая схема включения этого шим gs7260 |
Pandemonium6 [ 18 сен 2022, 23:40 ] | |
Look at MSI V382_20 schematic. |
crow84 [ 16 ноя 2022, 09:34 ] | |
У меня та же проблема, этот сигнал, который вы начали с измерения на контакте 6, исходит от powergood. который, очевидно, не имеет выхода, потому что у него нет включения на выводе 14. Моя проблема в том, что у меня нет авторизации. :( Я пытался следить за включением, но это сложно, так как нет схемы для этого ассемблера. |
toster80 [ 06 мар 2023, 08:59 ] | |
вопрос с питанием 1.8в решен ))) ей разрешающий сигнал на включение дает логика под номером U100 (в полярисах 400-500 серии она u1000) !! напряжения все в норме , сопротивления в норме вот только карта не определяется может будут какие идеи на этот счет ? |
toster80 [ 07 мар 2023, 13:55 ] | |
с запуском тоже , всем Спасибо |
A-horror [ 07 мар 2023, 14:58 ] | |
Проверьте осциллографом с микросхемы биоса идёт считывание данных? |
toster80 [ 25 мар 2023, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt [РЕШЕНО] |
A-horror писал(а): Проверьте осциллографом с микросхемы биоса идёт считывание данных? Спасибо за совет , карту удалось запустить микросхему U100 обошел двумя резисторами и карта заработала . Всем спасибо за участие ! |
