Текущее время: 29 ноя 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Asus R9 280x DirectCU II TOP нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 03:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи, ибо вообще не рублю во всей этой электронике и ремонтах )
Очень надеюсь, что справлюсь с вашей помощью.
Итак, имеется вышеупомянутая видеокарта. При включении куллера крутятся, ничего не греется (чип, банки и так далее)
Прошелся мультиметром по ножкам PCI, в норме. При включенном прошелся по питанию мультиметром. По нулям. В других форумах грешили на ШИМку
Вопрос:
1. Как мне проверить работоспособность ШИМки мультиметром?
2. Шим DIGI+ asp1211. Вот с такой маркировкой:
Можно ли его поменять на тот же asp1211, к примеру на такой:
Или такой:
Спасибо вам заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9 280x DirectCU II TOP нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 03:09
Для начала проверьте сопротивления на ГПУ, памяти, Контроллер памяти и прочие сопротивления на контрольных точках.
Если нет КЗ, то осмотрите на предмет сбитых элементов, далее проверьте наличие +12, +5 +3,3В, затем питание генератора 1,8В, далее питание ШИМ, разрешающие сигналы. Говорить о замене Шим рано.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 09:23
Смотришь приходит ли питание, потом сигнал ЕN должен быть и РОК. Далее осликом смотришь управляющие сигналы идущие на транзисторы.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 12:52
RyzenZombie писал(а):
1. How can I check the performance of the PWM with a multimeter?
Generally speaking you can't check with the multimeter only. If there is a problem you need at least two channel scope, 100MHz.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 16:13
Спасибо за ответ. Как вернусь с вахты, обязательно начну.
Но вот по сбитым компонентам могу сказать точно, что их нет.
Если представить что ШИМ умерла, подойдут ли вышеуказанные ?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 23:06
ШИМки просто так сами по себе не мрут!, а если она и умерла, значит что то ссобой еще унесла, вернее наоборот, что то ее унесло ссобой в след.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 23:41
You definitely need an oscilloscope because you have to check multiphase PWM properly. You need at least two channel scope with quite high sampling rate.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
8817
08 май 2018, 13:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
8440
03 май 2019, 11:09
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
10729
06 ноя 2019, 19:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 15:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
4089
26 июн 2017, 15:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 98
