Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Quadro RTX 5000 / MODS 455
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 05:07
Есть проблемная карта NVIDIA Quadro RTX 5000
Симптомы:
(1) вешает сервер на этапе PCI Bus Enumeration
(2) если всё-таки загружается, то раз в пять секунд начинает падать nvlddmkm.sys, Event ID 14
(3) когда всё-таки работает как надо, проходит бенчмарки не хуже здоровой подружки той же модели
Я раздобыл тут на форуме и запустил mats/mods 455.127
Результаты проверки mats - PASS, с памятью всё ОК.
Результаты проверки mods (сокращено)
Command Line : gputest.js -null_display -old_gold
Version MODS : 455.127
Device Id : TU104
Failed to open file gldTU104.bin - No such file or directory
Error 000000000011 : Global.LoadGoldenValuesHelper file does not exist [0.596 seconds]
Error 000000000011 : Global.LoadGoldenValues file does not exist [0.597 seconds]
Error 000000000011 : Global.InitializeGpuTests file does not exist [2.547 seconds]
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281
Error Code = 000000000011 (file does not exist)
Вопрос:
(1) Есть у кого голд-файл gldTU104.bin под чип TU104 ?
(2) Как тестировать карту программой mods без голд-файла?
 Заголовок сообщения: Re: Quadro RTX 5000 / MODS 455
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 06:15
Используйте версию 400.281.2, там есть gldTU104.bin.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 06:58
Да, действительно нашлось в 50+ гиговой китайской сборке vRAM_test_tools.
Сейчас же начну тестировать карту.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 07:24
MODS помог распознать, когда карта вставлена криво(?) и сыпятся ошибки.
На тестах вылезало вот такое, после каждого теста
Enter PowerBalancing2 (test 282)
Exit 000000000000 : PowerBalancing2 (test 282) ok
PEX errors detected at Depth 1 from GPU 0 [1c:00.0] during test 282
Local Correctable = 69326
Local Non-Fatal = 0
Local Fatal = 0
Local Unsupported Request = 0
Host Correctable = 0
Host Non-Fatal = 0
Host Fatal = 0
Host Unsupported Request = 0
И в конце
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 CheckPCIExpressBus 000000000143 PCI Express bus error
В конечном итоге удалось вставить обе карты так, чтобы тесты проходили с результатом PASS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Положение памяти на Nvidia Quadro 5000 и Mods + Mats
shchozavgodno
11 мар 2021, 19:29
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
11
5020
31 дек 2016, 04:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memory location and listing on this device Quadro K4000 and how to good mods test
nightdancer
08 фев 2022, 18:59
nightdancer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
3670
02 янв 2018, 19:39
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 13:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
