Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: ASUS GTX560 1GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 08:56
GF114-325-A1
Сколоты три SMD кондера над кристалом. Подскажите что за кондеры и где их можно снять. На карту боардвью скачал но там без видеочипа данные. Есть разные доноры, но именно такой нету.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX560 1GB
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:53
They are small decoupling capacitors, 100nF for example.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:28
Они дублируются, так что это не должно быть критично. К тому же запаять их туда будет достаточно проблематично.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 09:48
Вообще изначально карта работала только грелась с ходу до 80, стоило запустить любую игру, до 100 градусов допрыгивало.
Скальпированная уже и после очередного сбора разбора обнаружил что кондерчик отколотый на чипе висит, моими руками. А еще два вовсе отсутствуют. Всего три отколоты и как результат собрал - темный экран. Припаял похожие по размеру, все ок и темпер 50.
Видимо тот кондер что висел, с ним она работала, но грелась аномально из-за отсутствия двух отколотых изначально не мной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx560-1gb сбиты детали
vensto
16 дек 2017, 11:07
vensto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите начинающему ремонтнику: Inno3D GTX560 1Gb.
Oleg10011001
09 янв 2023, 17:15
AP-16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G73SW (asus G73S) видео карта GTX560 вместо GTX460
darkas
07 дек 2018, 02:29
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 - Нужна помощь с элементами
ВадимКупр
01 фев 2017, 14:46
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка GTX560 ---> GTX560Ti
dante91
4613
29 мар 2017, 19:03
Korwin_13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
