Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 11:22
Добрый день. Имеются 2 видеокарты p106-100 палит, сделал тест и получил одинаковые ошибки по всем каналам. Напряжение на памяти 1,4 В, импульсы идут, фото с осциллографа. В винду не ставил, но сказано что с кодом 10. Есть идеи? читал что у кого то проблемы с шимом питания памяти были, но напряжение и умпульсы вроде есть. что проверить в первую очередь?
Запускал как на 367.106.6 так и на 400.184 матсе, одинаково
 Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 12:08
90% - КП в ГПУ сдох.
massimko писал(а):
сделал тест
Вот сделайте тест карты, а не памяти, и лог в студию. Уточню - я про МОДС и его лог. И заодно ВСЕ сопротивления относительно земли по источникам питания измерьте и напишите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:18
Use a second channel of the scope and measure relative placement of pulses on the core. They should spread in between others. Use any phase as the first channel and use the second channel to verify it.
On memory these pulses look good.
Please measure resistances, it will give an answer....or not :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 16:21
итак, что я сделал. Снял каналы памяти B и C. Проверил, без изменений. Снял канал А, поставил 2 заведомо рабочих чипа. Ситуация такая же. При этом все 3 канала прозвонил по data-линиям, на всех все одинаково, и точно такое же как на второй карте, которую мне удалось починить заменой чипов памяти канала В. (код 10 был на обеих)
-Сопротивления ГПУ - 0,1 Ом
П-амяти с одним каналом А - 52,1 Ом (со всей установленной памятью было около 39-45, не меньше 40)
-pci-e 52,8 Ом
-1,8 -1,778 Ом
12В кОмы
3,3 вольта много кОм
Линии pci-e тоже прозвонил для верности, все падения одинаковые.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд: ----------
какой именно тест? и как го запустить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 21:48
massimko писал(а):
-pci-e 52,8 Ом
ГПУ увы нас покинул похоже. 100 и выше должно быть на посаженном.
Вы МОДС перед запуском МАТСа запускаете? Или сразу МАТС? Если МОДС запускаете, в его каталоге должен быть файл mods.log, вот его сюда под спойлер и прикрепите. По дате файлы отсортируйте, сразу свежие увидите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 21:59
CatSW писал(а):
massimko писал(а):
-pci-e 52,8 Ом
Не согласен, 2 карточки есть, на одной 49 на другой менее 40. При чем на которой меньше - уже неделю по вечерам трудится и без вылетов и некорректных шар. На счет лога с утра посмотрю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 22:05
Здесь есть картинки с сопротивлениями для этого чипа, дубликаты нельзя выкладывать. 102 Ома на плате, снятый - там разные сопротивления у его 2х контроллеров.
Вот это уже точнее будет.
И сделайте тест МАТСа с ключём "- e 1", посмотрим с этой стороны на ГПУ то же.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 22:12
Тем не менее, у меня тоже есть куча видеокарт с сопротивлениями менее 100 Ом. Есть и 80 Ом и 60 Ом, и ничего вполне себе живые карты.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:12
Буду знать, спасибо за инфу! У меня если около 50 Ом там - то ни одной не помню, что бы ожила потом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 09:42
Матс на "-е 1" тоже одинаково ошибок по всем... Канал памяти напомню запаян только А.
MODS start: Sun Feb 6 06:34:17 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1c07
Raw ECID : 0x00000000007ff60000000030a6491591
Raw ECID (GHS) : 0x000000016430a6491400000018ff80c0
ECID : PCAP95-24_x-1_y03
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xf2000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
dCrush()
Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00
WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00
Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22
INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22.
Found 1 devices
EC Device not found on Smbus
vbiosLocateExpansionRomImages Invalid Image Checksum
NVRM: vbiosExtractImage_IMPL: failed to locate PCI expansion ROMs for GPU 0
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid.
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3132e4, regvalue: 0xbadc2402, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x313988, regvalue: 0xbadec5e4, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31b2b0, regvalue: 0xbad4a8ba, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31f8dc, regvalue: 0xbad39e74, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM:_vbiosGenerateImageHashesFromHAT: No Expansion ROM found.
NVRM:_vbiosExtractSignatureFromImageAndVerify: VBIOS Signature verification failed.
NVRM:vbiosProcessSecurity_GM204: VBIOS Signature verification failed.
NVRM: Primary Devinit on PMU is not available!!!!!!!!!
NVRM: Execute devinit on PMU was true, but not available, return an error
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/objvbios.c:2810
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Error: Can't map sysmem at phys addr 0x223203000
ModsDrvMapPages failed: software error
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Feb 6 06:34:20 2022 [3.802 seconds (00:00:03.802 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 09:53
It looks like a dead GPU.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 10:29
Судя по логу, увы, ГПУ брелок. Ещё 2 вещи вы можете проверить, прежде чем просверлить в нём дырку:
1е. Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО проверьте все цепи питания (выходы) осликом - может нечто криминальное увидите.
2е. Снимите ВСЮ память (даже один чип может сбивать весь тест на этих картах) и опять МАТС с ключом -Е 1. Если он и тогда не пройдёт - ГПУ брелок 100%.
Yes, I'm pretty sure, alas.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
И ещё раз прошейте дамп БИОСа программатором!!! Ну и МОДС повторите.
 Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 10:35
Память я сниму сейчас, все проверю осциллографом. интересует тест на 1 мб, он без памяти что ли может пройти на PASS если ГПУ живой? Биос если найду тоже перезалить попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 11 секунд: ----------
Снял память, прогнал на 1 мб. все точно так же, осциллографом проверил, импульсы есть. Скачал биос другой, залил, и в итоге на осциллографе по питанию памяти перестал скакать график вверх вниз (я думал это нормально, учитывая что на питания ядра точно так же и на питании памяти друй такой же видеокарты), сразу обратилось внимание. Тест прогнал на 1 мб-ошибок 0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 12:26
Именно. Это тест внутреннего буфера. Учтите на будущее, очень помогает.
Это нормально, когда вовремя и на нужные значения.
Надеюсь с первого раза?? Повторные запуски глючат, учтите!! Теперь ставим память и погнали - МОДС, МАТС.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 12:30
С первого, карта уже на станции лежит)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:54
Давайте, удачи, отпишитесь только потом, чем закончилось!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 15:31
Матс полный объем памяти прогнал, ошибок 0. Невероятно но факт, ни за что бы не подумал на биос при таком поведении. Чуть было не забраковали ))) Еще один плюс в познания и опыт. Всем спасибо Померял на холодных сопротивления на питании pci-express на всех трех одинаковых палитах - 48,5-52,5. Видимо это норма. Тоже полезная инфа для познаний))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
3958
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
3947
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
_AVP_
2288
29 апр 2022, 23:37
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам
massimko
12 дек 2023, 20:16
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 79
