Текущее время: 17 июн 2024, 00:17
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 06 фев 2022, 22:49 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Nirxx писал(а): Имеется 2070 Super с ошибкой по группе канала памяти D0. Запустите МАТС с ключом "- e 1", тогда будет понятней.
Nirxx
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 07 фев 2022, 00:53 |
Сообщения: 8 Откуда: Барнаул
CatSW писал(а): Запустите МАТС с ключом "- e 1", тогда будет понятней.
с таким ключом ошибок нет, только когда ставлю - е 20 появляются 33 ошибки по каналу D0
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 07 фев 2022, 07:15 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Nirxx писал(а): Под нагрузкой ведет себя адекватно Работает- не трогай) ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Nirxx писал(а): появляются 33 ошибки по каналу D0 Это нормально, про 33 ошибки уже писали и все разжевали.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 07 фев 2022, 12:05 |
Nirxx писал(а): но игры идут на минимальных настройках графики. Значит проверьте два пункта: 1.е - работу ВСЕХ фаз питания ГПУ осликом. 2.е - Запустите МОДС с рабочей частотой памяти, хотя бы 100%, по умолчанию от на минималках тестирует.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 07 фев 2022, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Nirxx писал(а): После реболла всех чипов памяти проблема ушла! Всем спасибо !)
Все хорошо что хорошо заканчивается.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 08 фев 2022, 15:21 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
CatSW писал(а): 2.е - Запустите МОДС с рабочей частотой памяти, хотя бы 100%, по умолчанию от на минималках тестирует.
модс - любой тест - всегда работает на максималках .Даже ./mods gputest.js -oqa без доп аргументов. Все это видно в mods.log или просто тестером,измеряя напряжения памяти,ядра - например. На момент прохождения любого теста - эти значения поднимаются.Как только любой тест заканчивается - все возвращается к минималкам. Команды dramclk_percent 100 не позволяют работать с менее 100% ,только выше.То же касается когда в качестве аргумента - частота,а не проценты. так что модсом никак наверное не проедешься на пониженных. ИМХО конечно .Если Вы знаете,как затестить модсом память на 80 % например - поделитесь пожалуйста командами - есть практический интерес.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 08 фев 2022, 16:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
crocodile70 писал(а): Команды dramclk_percent 100 не позволяют работать с менее 100% Почему же, команда работает и на снижение частоты, но в узком диапазоне. Минимум в районе 85%, могу ошибиться с точным числом, но ни 30, ни 50 не работают, позволяет снизить, но немного.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 08 фев 2022, 18:16 |
BrasilBack писал(а): Почему же, команда работает и на снижение частоты, но в узком диапазоне. mods 367.106 GP106 3 Gb минимум 95 % dramclk_percent ниже - mods detected an assertion failure хотя из даташита -dramclk_percent <string> Set dramclk to X % of default. 50 <= X <= 150 ну и так Note: Some DDR Drams require that the dramclk be above a certain frequency for the DLL to work. Furthermore, some products require that you keep dramclk and gpc2clk in less than a 2:1 ratio. пробовал по разному - работает лишь на 95 % и выше,у меня по крайней мере на вышеприведенных данных. Но бывают карты,что матс проходят,в виндовсе сразу глючат,при подключении драйвера. И mods запустить не удается - он сразу валится с сообщениями типа Mods Drv Break Point. Предполагаю,что модс запускается на повышенных настройках и как следствие просто не может запустить ни один из тестов - ну тест 3 например с аргументом -matsinfo чтобы просмотреть в логе модса таблицу с возможно проблемными банками .Может все же есть возможность протестить память модсом на частотах примерно на 50 % от максимальных. Если кто знает - подскажите,пожалуйста С Ув.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 08 фев 2022, 21:34 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Roslavl67 писал(а): All's well that ends well. How was it possible that replacement of the memory did not help but reballing this memory afterwards helped with 33 errors? 33 errors sit in "-e 1-5", inside the GPU. It depends when they are located they can behave differently. I had a case with 33 errors when they disappeared but it was after reflowing of the GPU, it was once only and never happened again. Some cards seem to work but for example you can't mine or some games can't start or close.
Nirxx
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 10 фев 2022, 04:08 |
Pandemonium6 писал(а): How was it possible that replacement of the memory did not help but reballing this memory afterwards helped with 33 errors? 33 errors sit in "-e 1-5", inside the GPU. It depends when they are located they can behave differently. I had a case with 33 errors when they disappeared but it was after reflowing of the GPU, it was once only and never happened again. Some cards seem to work but for example you can't mine or some games can't start or close. Ошибки остались , но теперь карта использует всю память
Nirxx
Заголовок сообщения: Re: 2070 Super Добавлено: 11 фев 2022, 18:05 |
Pandemonium6 писал(а): Yes, it is normal when you replace a faulty bank these errors will go away. But what about influence of 33 errors on the condition of your card? Does it mine? What about Furmark and for example MSI Kombustor with artifact checking?
From my experience when the card catches 33 errors they will not go away. I had such a case once only after reflow but after that, all cards I attempted to reflow, stopped being recognized or gave a black screen. So I stop repairs when I see 33 errors. This card I magically healed from 33 errors in C1 was 2070 but I noticed that pushing a core makes this card to show picture because it stayed in a loop on 2b. It was some kind of luck.
Please tell us what is going on with your card with 33 errors? How does it behave? Ведет себя хорошо , раньше взять к примеру PUBG - выкидывал жалуясь на нехватку памяти. Были не большие артефакты.
