Текущее время: 02 июн 2024, 20:04
kotopuz
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость GPU: NDIVIA, GIGABYTE 1070,1080 Добавлено: 07 фев 2022, 17:45 |
Зарегистрирован: 04 фев 2022, 04:07 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Добрый день,
В связи с безобразно высокими ценам на GPU я начал рассматривать возможность использования карт доноров. В хоте поиска возможных доноров для Gigabyte 1080 windforce (пока не уверен, что накрысля GPU, но сама тема очень интересна). Особенно интересует возможность использования чипа 1070 в 1080, так как убитые 1070 можно дешевле купить.
Я думал, что чипы на видеокартах одной линейки должны быть одинаковыми. Оказалось есть различные типы или серии чипов. Есть GP104-400-A1,GP104-300-A1 и GP104-200-A1. То есть 200,300 и 400. В поиске я нашел описание чипа GP104-A1 и не смог найти описания 200,300,400. Где-то писали, что разница может быть в качестве кристалов, но ничего конкретного.
Я сфотографировал GP104-400-A1 и для начала хочу сравнить хотя бы расположение конденсаторов на чипах разных моделей. Пришлите у кого есть пожалуйста.
Ниже приведены сравнительные характеристики GPU для 1080,1070
Спасибо
GTX-1080: GPU Variant: GP104-400-A1 NVIDIA CUDA® Cores: 2560 TMUs: 160 ROPs: 64 SM Count: 20 Base Clock: 1607 MHz, Boost Clock: 1733 MHz Memory Speed: 10 Gbps Memory Size: 8GB GDDR5X Memory Interface Width: 256-bit Memory Bandwidth: 320GB/s Microsoft DirectXI: 12 with feature level 12_1 Vulkan: Yes OpenGL: 4.5 Bus Support: PCI-E 3.0 x16 Maximum Digital Resolution: 7680x4320 @ 60Hz Maximum GPU Temperature: 94°C TDP: 180 W
GTX-1070 Ti: GPU Variant: GP104-300-A1 NVIDIA CUDA® Cores: 2432 TMUs: 152 ROPs: 64 SM Count: 19 Base Clock: 1607 MHz, Boost Clock: 1683 MHz Memory Speed: 8 Gbps Memory Size: 8GB GDDR5 Memory Interface Width: 256-bit Memory Bandwidth: 256GB/s Microsoft DirectXI: 12 with feature level 12_1 Vulkan: Yes OpenGL: 4.5 Bus Support: PCI-E 3.0 x16 Maximum Digital Resolution: 7680x4320 @ 60Hz Maximum GPU Temperature: 94°C TDP: 180 W
GTX-1070: GPU Variant: GP104-200-A1 NVIDIA CUDA® Cores: 1920 TMUs: 120 ROPs: 64 SM Count: 15 Base Clock: 1506 MHz, Boost Clock: 1683 MHz Memory Speed: 8 Gbps Memory Size: 8GB GDDR5 Memory Interface Width: 256-bit Memory Bandwidth: 256GB/s Microsoft DirectXI: 12 with feature level 12_1 Vulkan: Yes OpenGL: 4.5 Bus Support: PCI-E 3.0 x16 Maximum Digital Resolution: 7680x4320 @ 60Hz Maximum GPU Temperature: 94°C TDP: 150 W
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU: NDIVIA, GIGABYTE 1070,1080 Добавлено: 07 фев 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
kotopuz писал(а): Где-то писали, что разница может быть в качестве кристалов, но ничего конкретного. У НВИДИИ нет маркировки "качества" кристаллов, все эти варианты ХХХ-ХХ уточняют возможности чипа, тип контроллера памяти, число и расположение работающих каналов памяти. Прямая замена в большинстве случает не возможна, так как у чипов разные ID как минимум. В теории возможна замена ГПУ + БИОС + а дальше либо тип памяти, либо её расположение (и обвязка), СТРАПЫ, и то далеко не факт, что корректно заработает.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU: NDIVIA, GIGABYTE 1070,1080 Добавлено: 13 фев 2022, 19:48 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
YunicheK писал(а): иногда встречается 1070Ti на GDDR5X Никогда такая не встречается. Их в свободном доступе не было и официально они не выпускались.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU: NDIVIA, GIGABYTE 1070,1080 Добавлено: 14 фев 2022, 01:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
YunicheK писал(а): А вообще у 1070 и 1070Ti память в основном GDDR5, иногда встречается 1070Ti на GDDR5X GOOGLE говорит, что есть даже GeForce GTX 1060 8 GB GDDR5X
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU: NDIVIA, GIGABYTE 1070,1080 Добавлено: 14 фев 2022, 03:25 |
YunicheK писал(а): 1 раз такую карту держал. Либо это было во сне, либо Вы что-то путаете 1070ti с GDDR5X памятью Вы не могли держать в руках ни разу, т.к. их не существует. Разве что если GP104-300-A1 установить на плату от 1080... Тогда да, будет 1070ti с GDDR5X, но нерабочая, т.к. биос под это всё дело нвидиа так и не выпустила в свет
