Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Диагностический райзер( перенос линий PCI -e)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:16
Есть карта с пробитой линией pci e решил сделать райзер для диагностики. Перерезал 4 лини с верху и с низу с х16 распаял, но при попытки запуститься через этот райзер не подниматься напряжение, на заведомо исправной видеокарте тоже проверял,
Фото как сделал прикрепляю. Вопрос где я накосячил?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Диагностический райзер( перенос линий PCI -e)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:49
Which/what voltage does not rise?
We have discussed this raiser many times, I use it on the day bay day basis. It always works on good cards and on bad cards with the first pcie lane broken.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:01
In general, everyone does not rise, there is only 12V 5V and 3.3V, if the card is connected to the riser, they rise, just connect the riser to the motherboard and there are no voltages
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:16
Maybe you cut PEXRST instead of lanes or just by mistake? Many boards need it to rise voltages. Get a multimeter and check all connections.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 21:00
I noticed that the lines on one side are mixed up, I changed it as in the photo, now the voltage rises on the rx570 but does not see the card (most likely a corpse), and 280x, no matter how the voltage rose, remained
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 21:04
These are spells, check the connections.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:35
Using the dialing method, I found out that I cut the lines on side B (REFCLK+,REFCLK-,HSlp(0),HSln(0)), And on side A all the lines remained intact, I noted on the drawings which lines are responsible for what
Yellow -HSOp, HSOn
Red -- REFCLK
Green -- HSlp, HSln
Or I misunderstood which tracks should be cut or the riser is not the same as it was in the example
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:49
If you cur REFCLK it will never work :-) Does it work now?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:57
If you cur REFCLK it will never work Does it work now?
Haven't restored it yet REFCLK, I don't have the strength for it today
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:58
It will work :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 09:19
It will work
That's right, it worked
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перенос дифф. линий 1080ти
Happyjew
16
2813
08 апр 2023, 10:04
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение видеокарты к ноутбуку через райзер mini pci-e
freepunk
26 окт 2022, 08:07
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
Naik
22 май 2020, 11:01
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
GloooM
39
13948
02 июн 2022, 13:04
mqnax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
