Приветствую!
Карта gv-rx460wf2oc-4gd
КЗ по питанию памяти, под банками были слипшиеся шары.
После замены памяти на 2gb hynix (4gb не было), сопротивление поднялось до 56ом, все питания поднялись
- питание gpu — 0.89в/2Ом
- питание памяти — 1.33в/56Ом
- питание pci-e— 0.85в/26Ом
- питание 1.8v — 1.78в/1.98кОм
- питания 3.3v и 5v — присутствуют
На шим-контроллере ncp81022 присутствует EN, но на первой ноге PWROK напряжение 0, так и должно быть? Как вообще чип формирует этот сигнал?, из даташита не очень понятно.
Зашил подходящий bios от 2gb версии.
Карта определилась только второй в системе, но драйвера не устанавливаются, код 43.
Чип труп?
![Изображение](http://i.imgur.com/gXvrfBXm.jpg)
