Текущее время: 21 ноя 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 mods fail
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:12
Привет, я пытаюсь научиться ремонтировать видеокарты. Я купил сломанный Gigabyte RTX 2070 на eBay (второй GPU, который я пытаюсь восстановить), и благодаря всем на vlab.su я смог установить mats и mods и выполнить различные тесты. Однако сейчас я застрял и мне нужен совет. (примечание: обычно я пользуюсь гугл-переводчиком, извините за мой неверный язык)
Все напряжения присутствуют, прошит новый VBios.
Запуск mats с 20 МБ дает успешный результат, без ошибок.
Поэтому я пытаюсь запускать mods, но не уверен, что понимаю результаты.
Сначала я запускаю тест 178, вот файл журнала:
MODS start: Tue Feb 8 12:13:41 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -test 178 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -fan_speed 75
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.221
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 2008
SBIOS Date : 08/12/2014
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 49367940-D85F-11DD-B38E-F07959623F57
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f07
PDI : 0xeadfe819c7b0a945
Raw ECID : 0x010032c00000005202c41991
Raw ECID (GHS) : 0x1645202c4180000000b018200
ECID : PKWB46-11_x03_y08
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 75%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1458
Subsystem DID : 0x37ad
Board ID : 0x00d9
Chip SKU : 400-A
Project : G160-0052
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000200 (id)
SBIOS Init : Secondary
Native Mode : 1280x1024
Memory Size : 8192 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 1
ROM Version : 90.06.18.40.02
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Timestamp : 2018-8-21 15:45:51
ROM Expiration : 2018-12-31 14:45:51
ROM GUID : B3C8A38736D04F76A997167A4C5AB541
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1980.0/1978.7 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/6999.3 MHz DEFAULT
Host Clock : 1440.0/1439.8 MHz NAFLL
XBar Clock : 1890.0/1876.2 MHz NAFLL
Sys Clock : 1980.0/1968.1 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/538.5 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1830.0/1815.8 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1329.6 MHz DEFAULT
NVVDD : 1050 mV
GPC Mask : 0x07 (3 GPCs)
TPC Mask : [3f 3f 3f] (18 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7] (9 PESes)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x07 (3 engines)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 33 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 0C00 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-535
resumehandler.js: 1
gputest.js : 29
oqa.spc : 3
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f07)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1440.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1980.00 MHz
ClkXbar = 1890.00 MHz
ClkSys = 1980.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1830.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1050 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMatsTest.NewWfMats_RunBgStress (test 178)
Enter GLStressTest.Run (test 2)
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_GRAPHICS FAULT_PDE GPCCLIENT_T1_8 ACCESS_TYPE_VIRT_READ
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 1 (1 new)
Background GLStress on dev 0 completed 400 frames.
GLStress "Post-Run" callback failed (Fifo: MMU Error).
GLStress ErrCounter::ExitStackFrame failed.
Exit 020000002097 : GLStressTest.Run (test 2) unexpected device interrupts
Error!
Error 020000002097 : Object.GenericBgTest_Thread unexpected device interrupts
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
ls[19].type=0x3 .pwrRail=0x1 .data.sensor.pwrDevIdx=6
.chRelMask = 0x7ff
.chRels[0].type=0x0 .chIdx=0x3 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
.chRels[1].type=0x0 .chIdx=0x4 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
.chRels[2].type=0x0 .chIdx=0x5 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
.chRels[3].type=0x0 .chIdx=0x2 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0)
.chRels[4].type=0x0 .chIdx=0x6 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0)
.chRels[5].type=0x0 .chIdx=0x7 .data.weight.weight = fffff000 (-1.0)
.chRels[6].type=0x0 .chIdx=0x0 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
.chRels[7].type=0x0 .chIdx=0x9 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
.chRels[8].type=0x0 .chIdx=0xb .data.weight.weight = fffff000 (-1.0)
.chRels[9].type=0x1 .chIdx=0x1
.data.balancedPhaseEst.numTotalPhases = 8
.data.balancedPhaseEst.numStaticPhases = 5
.data.balancedPhaseEst.balancedPhasePolicyRelIdxFirst = 3
.data.balancedPhaseEst.balancedPhasePolicyRelIdxLast = 3
.chRels[10].type=0x0 .chIdx=0x2 .data.weight.weight = 1000 (1.0)
UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 0
UserdAllocManaged : Successfully allocated USERD :
Actual Location : 0
Address(es) : 0x7f7eff3fb000
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
Allocated C361 USERMODE
NVRM: MMU Fault: inst:0x0 dev:0x0 subdev:0x0
NVRM: MMU Fault: ENGINE GRAPHICS GPCCLIENT_T1_8 faulted @ 0x20_06bf6000. Fault is of type FAULT_PDE ACCESS_TYPE_VIRT_READ on GPC 1 on VEID 0
NVRM: MMU Fault: Fault from Channel 0x1's context
NVRM: fifoRunRcRecovery_v02_01: Running RC on channel 1
NVRM-RC: RM has detected engine or channel error
NVRM-RC: Channel Group=0x1
NVRM-RC: Type=31 [Fifo: MMU Error]
NVRM-RC: Attempting Recovery...
NVRM: grPgEngFecsBufferAlloc_GF106: Reusing the buffer previously allocated.
NVRM: rcRemoveChannelFromScheduling_GP100: fifoResetAndInitAfterError_HAL not called
NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0001, for one stage RC
NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x19400325 code=0xbadf2000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025!
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=1 Saves=0 Restores=1 WFI=0 CTA=0 GfxP=0 CILP=0
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=1 therefore no dynamic state
Bps: 0.0000 GB read or written per second (1.1325 GB in 17683440314.456 sec)
Bps: 0.0% percent of raw FB bw (448.0627 GB per second)
GLStress Fps=0.00 Pps=0.00M
GLStress ElapsedRun time=0.01
GLStress ElapsedGpu time=17683440314.46
GLStress ElapsedGpuIdle time=0.0000
UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 512
Actual Location : 0
Address(es) : 0x7f7eff3fb200
NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE4112FB0 ChanGrp: 7F7EE410FEF0 !
NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef00e0 not found for client 0xc1d00050
NVRM: serverFreeResourceTree: hObject 0xbeef000c not found for client 0xc1d00050
NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 !
Allocated chunk: phys=0x002400000, size=0x1e6666000, pte=0x06, displayable
AllocateEntireFramebuffer allocated 1 chunk(s), free memory left = 0x1f47a0000
pteKind 0x6
Memory allocation took: 0.014470 s
WfMats box height of 64
NewWfMats: Decode A00-B00-A10-C00-C00-A01-B00 (0x00428814) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode A01-B01-A11-C01-C01-A00-B01 (0x01539905) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode A10-B10-A00-C10-C10-A11-B10 (0x0260aa36) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode A11-B11-A01-C11-C11-A10-B11 (0x0371bb27) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode B00-A00-B10-D00-D00-B01-A00 (0x0406cc50) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode B01-A01-B11-D01-D01-B00-A01 (0x0517dd41) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode B10-A10-B00-D10-D10-B11-A10 (0x0624ee72) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode B11-A11-B01-D11-D11-B10-A11 (0x0735ff63) has 1945 boxes
NewWfMats: Decode C00-D00-C10-A00-A00-C01-D00 (0x08ca009c) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode C01-D01-C11-A01-A01-C00-D01 (0x09db118d) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode C10-D10-C00-A10-A10-C11-D10 (0x0ae822be) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode C11-D11-C01-A11-A11-C10-D11 (0x0bf933af) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode D00-C00-D10-B00-B00-D01-C00 (0x0c8e44d8) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode D01-C01-D11-B01-B01-D00-C01 (0x0d9f55c9) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode D10-C10-D00-B10-B10-D11-C10 (0x0eac66fa) has 1946 boxes
NewWfMats: Decode D11-C11-D01-B11-B11-D10-C11 (0x0fbd77eb) has 1946 boxes
NewWfMats: NumBlitLoops is 16
PatternCount=32, BlitNumBoxes=1920, 60.0 reps.
Total Boxes = 31129, blit=30736 7684.0MB cpu=0 0.0MB (0.0%) unused=393
Using 4 copy engine(s)
UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1024
Actual Location : 0
Address(es) : 0x7f7eff3fb400
UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 1536
Actual Location : 0
Address(es) : 0x7f7eff3fb600
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=2 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=2 Saves=1 Restores=1 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=2 therefore no dynamic state
NVRM: ctxshareDestruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F7EE45EC3C0 ChanGrp: 7F7EE4110710 !
First error recorded: 97 unexpected device interrupts
JavaScript stack trace:
#0: Run() in <native>:0
#1: GenericBgTest_Thread() in gputest.jse:554
#2: apply() in <native>:0
#3: RunThread() in gputest.jse:601
Error!
UserdManager : Getting new USERD allocation at offset 2048
Actual Location : 0
Address(es) : 0x7f7eff3fb800
Finished my run function
Calling my stop listeners:
Leaving RunThread
Allocated C5B5 DMA_COPY
SetupCopyEngine
NVRM: Signature loaded from RAMFC is not valid
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:5098
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Actual Location : 0
Actual Location : 0
pteKind 0x6
Actual Location : 0
Actual Location : 0
Error!
Actual Location : 0
Leaving RunThread
SetupCopyEngine
WfMatsBgStress Setup failed.
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_VIRT_READ
Actual Location : 0
pteKind 0x6
Actual Location : 0
Actual Location : 0
Error!
Actual Location : 0
Leaving RunThread
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
NewWfMatsTest::Cleanup
UserdAllocManaged : Freeing USERD space
UserdManager : Releasing USERD allocation at offset 0
UserdManager : Releasing USERD allocation at offset 1024
NVRM: gmmuServicePriFaults_GV100: BAR2 MMU Fault
NVRM: MMU Fault: ENGINE BAR2 HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_006d4000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND ACCESS_TYPE_VIRT_READ
NVRM-RC: Channel Group=0x0
NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal]
NVRM-RC: Channel Group=0x2
NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0002, for one stage RC
NVRM-RC: Channel Group=0x7
NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0007, for one stage RC
NVRM: _flcnQueuePop_fb: Invalid MSG HDR length read > queueElementSize
unitId=0x71, size=0xac, ctrlFlags=0xd0, seqNumId=0xba, queueElementSize=0x40
NVRM: _flcnQueuePop_fb: Dumping MSG Queue Entry 0x07:
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf
8B039E0 71 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B039F0 73 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03A00 74 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03A10 75 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/flcn/nv/flcnqueue_fb.c:332
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE
Actual Location : 0
Actual Location : 0
Error!
Actual Location : 0
Leaving RunThread
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
NVRM: _flcnQueueReaderReadHeader: error while reading from queue (id=0x3, status=0x5b).
NVRM: _flcnQueueReaderGetNextHeader: error reading header from queue (id=0x3, status=0x5b).
NVRM: flcnQueueReadData_IMPL: error reading header from queue (id=0x3, status=0xffff).
NVRM: _pmuProcessMessages: unexpected error while purging message queue (0x0000ffff).
NVRM: MMU Fault: ENGINE BAR2 HUBCLIENT_HOST_CPU_NB faulted @ 0x0_006d4000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND ACCESS_TYPE_VIRT_WRITE
unitId=0x96, size=0xac, ctrlFlags=0xd0, seqNumId=0xba, queueElementSize=0x40
NVRM: _flcnQueuePop_fb: Dumping MSG Queue Entry 0x09:
8B03A60 96 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03A70 98 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03A80 99 ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03A90 9a ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ing RunThread
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
SetupCopyEngine
unitId=0xbb, size=0xac, ctrlFlags=0xd0, seqNumId=0xba, queueElementSize=0x40
NVRM: _flcnQueuePop_fb: Dumping MSG Queue Entry 0x0b:
8B03AE0 bb ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03AF0 bd ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03B00 be ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
8B03B10 bf ac d0 ba ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 020000178818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure
Error Code = 020000002097 (unexpected device interrupts)
Error 020000178818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure
Error 020000178818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure
Error 020000178818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps.
Do end of sim check on Gpu256.
Затем я запускаю тест 1, вот файл журнала:
MODS start: Tue Feb 8 11:41:29 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -test 1 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -fan_speed 75
CPU
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.221
KernelDriver : 3.87
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f07
Device Id : TU106
Revision : a1
IRQ : 11
Foundry : TSMC
Board ID : 0x00d9
Chip SKU : 400-A
Project : G160-0052
FB Vendor : Micron
RAM Config : 1
EDC : Disabled
GPC Clock : 1980.0/1978.5 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/7007.5 MHz DEFAULT
Host Clock : 1440.0/1439.9 MHz NAFLL
XBar Clock : 1890.0/1878.3 MHz NAFLL
Sys Clock : 1980.0/1970.7 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/541.5 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1830.0/1816.6 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1329.7 MHz DEFAULT
NVVDD : 1050 mV
Gpu Temp : 35 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
resumehandler.js: 1
gputest.js : 29
oqa.spc : 3
boards.js : 3
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1056 mV
Enter JsGpuTest.CheckConfig (test 1)
ERROR: GPU RGB MCU not found on I2C bus
Error 020000001575 : GpuSubdevice.GetRgbMcuFwVersion I2C device not found
ERROR: Error retrieving the GPU RGB MCU FW version
Exit 020000001575 : JsGpuTest.CheckConfig (test 1) I2C device not found
Error!
Error 020000001575 : JsGpuTest.Run (test 1) I2C device not found
GPU tests completed.
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 CheckConfig 020000001575 I2C device not found
Error Code = 020000001575 (I2C device not found)
MODS end : Tue Feb 8 11:41:33 2022 [4.081 seconds (00:00:04.081 h:m:s)]
Тогда я думаю, может быть, проблема с i2c, я запускаю тест 293, вот файл журнала:
MODS start: Tue Feb 8 11:42:49 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -test 293 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -fan_speed 75
CPU
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.221
KernelDriver : 3.87
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f07
Device Id : TU106
Revision : a1
IRQ : 16
Foundry : TSMC
Board ID : 0x00d9
Chip SKU : 400-A
Project : G160-0052
FB Vendor : Micron
RAM Config : 1
EDC : Disabled
GPC Clock : 1980.0/1977.3 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/7004.6 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1980.0/1966.6 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.1 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1830.0/1816.9 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1325.2 MHz DEFAULT
NVVDD : 1050 mV
Gpu Temp : 33 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
resumehandler.js: 1
gputest.js : 29
oqa.spc : 3
boards.js : 3
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1056 mV
Enter I2cDcbSanityTest.Run (test 293)
ERROR: POWER_CTRL_UP9512 I2C device (type=0x47) not found on I2C Port 0x02 at I2C Address 0x4a
Exit 020000293575 : I2cDcbSanityTest.Run (test 293) I2C device not found
Error!
Failure(s) :
1 I2cDcbSanityTest 020000293575 I2C device not found
Error Code = 020000293575 (I2C device not found)
MODS end : Tue Feb 8 11:42:52 2022 [3.890 seconds (00:00:03.890 h:m:s)]
На видеокарте два uP9512P, я поменял местами один на другой, думая, что у одного плохая схема i2c внутри, но результат тот же. Я проверил сопротивление на ADDR/FSW:
- Верхний чип: ~ 31 кОм на 1,8 В, ~ 31 кОм на GND
- Нижний чип: ~12 кОм на 1,8В, ~16 кОм на GND
Я смотрю в неправильном месте для проблемы? Эта ошибка кажется довольно редкой в Интернете... Может кто-нибудь дать совет? Большое спасибо!
Тinynja
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 mods fail
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:43
Nice to see you here. You presented a lot of useful information but the most important question is what is wrong with your card? Please describe symptoms.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 01:27
Is memory - micron 2018 ? :-)
or early
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 20:16
Хахаха ты прав надо было начать с симптомов карты ^^
Таким образом, карта отлично работает без драйверов (определяется быстро, выводит изображение, вентиляторы крутятся, светодиоды загораются и меняют цвет), но когда я устанавливаю драйвер, он сильно тормозит, и через некоторое время появляется BSOD с DPC_WATCHDOG_VIOLATION.
И, к сожалению, у него память Micron... Я не знаю, как проверить дату?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 21:42
https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbga
Read around...
Posted after 10 minutes 9 seconds:
When there are two the same PWM chips they have to have unique addresses on the i2c bus. It looks like address conflict, bus is shorted, not pulled up, any other device connected to the bus makes problems. There was an error about missing RGB LED controller. In general test the i2c.
First, what could be the most obvious, use a thermal camera and then use en oscilloscope to validate logic levels and the shape.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 22:46
Отлично, большое спасибо! Я буду продолжать исследовать шину i2c :)
Кстати, вы правы, код даты микрона легко найти в гугле, мой плохой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070, Kакие тесты mods/mats запускать?
darker123
24 янв 2022, 23:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS
sergun
15
6681
18 янв 2025, 14:11
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 MODS K4Z80325BC-HC14 for K4Z80325BC-HC16?
PT-AH
27 дек 2022, 12:45
cxav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P Rev 1B) замена RTX 2060 на RTX 2070 Max-Q
Garfield1994
28 апр 2026, 14:20
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
3724
01 июн 2020, 06:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
