Опознать элементы P106 - 100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123269 |
Страница 1 из 2 |
Александр163 [ 10 фев 2022, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Опознать элементы P106 - 100 |
Доброго времени суток, товарищи. Принесли в ремонт карту P106 - 100 неизвестного происхождения. Было КЗ по линии 12 Вольт - устранил. Возникла другая проблема: питание ГПУ построено на ШИМ NCP81174, которая генерирует импульсы, далее, эти сигналы идут на микросхемы, которые не могу опознать. Микросхемы имеют маркировку AZ1, 8 контактов и ещё 1 на пузе идёт на массу. Из трёх фаз поднимается только первая и карта не определяется в диспетчере устройств. |
Powerman [ 10 фев 2022, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать элементы P106 - 100 |
AZ* ncp5901b |
CatSW [ 10 фев 2022, 15:58 ] | |
Александр163 писал(а): Из трёх фаз поднимается только первая Это нормальное явление. Питание ГПУ норм при этом? Александр163 писал(а): карта не определяется в диспетчере устройств. Проверьте все питания, генерацию кварца, обмен с БИОСом, прозвоните диф. пары на PCIe. Если не увидите криминала - мерьте сопротивления по шинам питания и выкладывайте. |
Александр163 [ 10 фев 2022, 17:10 ] | |
Теперь другая проблема: из 3 фаз на 2 человечий шим сигнал с частотой 600 Гц, на других двух что то не понятное. При этом что то свистит жутко в районе дросселей и они сильно греются. Напряжение на них не поднимается. Дифф. пары в норме. Подскажите, пожалуйста, куда копать. |
CatSW [ 10 фев 2022, 18:28 ] | |
Александр163 писал(а): человечий шим сигнал с частотой 600 Гц Это УЖАС, а не "человечий". Нормальный сигнал - 300 КИЛОГц. И ОБЯЗАТЕЛЬНО через лабораторник подключайте, ток ОДИН Ампер выставьте, сожгёте ГПУ - жалко будет. |
Александр163 [ 10 фев 2022, 20:24 ] | |
CatSW да, вы правы... 600 Гц это не то. Дросселя и мосфеты греются, а после дросселей напряжения нет. Кажется, дело в обвязке. |
CatSW [ 10 фев 2022, 20:39 ] | |
Александр163 писал(а): NCP81174 Довольно капризная ШИМка, махните её для начала. И ещё проверьте - рядом с ней есть два конденсатора, примерно в районе угла с ключом (там используются выводы 1, 29, 31 - пишу примерно по памяти), на них с одной стороны земля должна быть! Если есть - то думаю ШИМку под замену, если нет (попадались иногда такие карты), расскажу дальше, уже фоткать надо будет. |
Александр163 [ 10 фев 2022, 20:43 ] | |
CatSW Подкидывал заведомо исправный шим, поведение такое же. Меня смущает лютый нагрев транзисторов и дросселей, при этом питание на дросселях не поднимается. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- CatSW На ноге 6 присутствует керамика, исправная. На 30 ноге контакт уходит в межслой. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- смущает положение керамики и резистора на 13 и 14 ноге. |
CatSW [ 10 фев 2022, 21:06 ] | |
Александр163 писал(а): На ноге 6 присутствует керамика, исправная. На 30 ноге контакт уходит в межслой. Сейчас схему поищу, а вы пока посмотрите осликом что на выводе 29 происходит. Итак, тестер и иголку в руки, вывод 31, 32, 1. Три керамических конденсатора должны быть (в том числе) на этих выводах. Вторые выводы кондёров на землю должны звониться, проверьте! И питание у неё должно быть 5 вольт стабильное, то же проверьте. У неё встроенный регулятор, перед ним резистор внешний (часто 2-3 в параллель, около 300- 500 Ом каждый) и конденсатор (ИМХО там ещё цифры 32 нарисованы у вас). |
Александр163 [ 10 фев 2022, 21:15 ] | |
CatSW 29 нога - стабильный шим сигнал 600 Гц; 31, 1 и 32 идут в межслой и далее на резисторы, противоположные выводы которых соединены между собой. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- 29 нога - стабильный шим сигнал 600 Гц; 31, 1 и 32 идут в межслой и далее на резисторы, противоположные выводы которых соединены между собой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Фото микрухи. |
CatSW [ 10 фев 2022, 21:22 ] | |
Александр163 писал(а): 29 нога - стабильный шим сигнал 600 Гц; Это и есть ваша проблема. НИКАКОГО сигнала там быть не должно. Проверьте эти конденсаторы на связь с выводами 1,32,31 - если не они - то ищите на обратной стороне. ДОЛЖНЫ БЫТЬ хотя бы 2 конденсатора, это очень важная цепь. И тот заодно прозвоните, который напротив цифры "32" у вас. Мы ищем вот эту цепь: Вложение: 123.jpg Вот так она выглядит на видеокарте: Вложение: 1234.jpg Уффф.. Ищите её, очень похожие случаи у меня были последнее время. |
Александр163 [ 10 фев 2022, 21:40 ] | |
CatSW почти нашёл... |
CatSW [ 10 фев 2022, 21:41 ] | |
Александр163 писал(а): почти нашёл... Это полдела, дальше там ещё искать будем))) |
Александр163 [ 10 фев 2022, 21:49 ] | |
CatSW нашёл 31 и 32, проверяю... ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- CatSW Хрень какая то... по 300 кОм... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- CatSW Вру - с 32 ноги кондёр в обрыве. С 31 в норме. |
CatSW [ 10 фев 2022, 21:56 ] | |
Александр163 писал(а): Вру - с 32 ноги кондёр в обрыве. С 31 в норме. Т.е. с 32й ноги второй вывод кондёра в "воздухе", я правильно понял? А с 31й - на земли или 300КОм? )) Сам уже запутался)) |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:00 ] | |
CatSW С 32 выпаял и он в обрыве, с 31 кондёр тоже выпаивал и он в норме. |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:01 ] | |
Александр163 писал(а): С 32 выпаял и он в обрыве, с 31 кондёр тоже выпаивал и он в норме. Вторые ноги кондёров на земле? |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:02 ] | |
CatSW да |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:10 ] | |
Александр163 писал(а): С 32 выпаял и он в обрыве Тогда меняйте его, номиналы я тут выше выложил, и проверяйте. Он точно в обрыве? |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:11 ] | |
CatSW Поменял!) |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:14 ] | |
Александр163 писал(а): Поменял!) И??? Критерий успеха - отсутствие 300-600 Гц на 29м выводе. |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:15 ] | |
CatSW Минутку... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- CatSW На выводе 29 5,1 Вольта, пульсации прошли. |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:22 ] | |
Александр163 писал(а): На выводе 29 5,1 Вольта, пульсации прошли. Ну вот, теперь проверяйте дальше. Как сейчас ШИМ ведёт себя, что на выводах гейтов?(25,26,27,28 - я ХЗ сколько у вас фаз там и как подключены) вроде только 3. Осликом смотрите. |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:25 ] | |
CatSW Частота скачет около 70 Гц и какая то грязь на осциллограмме. |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:29 ] | |
Александр163 писал(а): Частота скачет около 70 Гц и какая то грязь на осциллограмме. Что то ещё в обвязке. 30я нога в норме? 5 вольт стабильное? И что на 6й ноге - то же важно! |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:31 ] | |
CatSW 29 - 1.3 Вольта; 30 - 5 Вольт. |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:37 ] | |
Александр163 писал(а): 29 - 1.3 Вольта; Многовато. Должно быть не более вольта, вроде как. Проверяйте делитель - там банальные 2 резистора и кондёр от +12. 10КОм и 1КОм, проверьте на всяк случай. Далее 8й вывод (говорил, что ШИМка очень капризная, много условий хочет) - там 2 резистора - 12,1 и 8,06 КОма. Их надо ВЫПАЯТЬ и проверить, там точность важна! |
Александр163 [ 10 фев 2022, 22:40 ] | |
CatSW Завтра доковыряю и отпишусь. Огромное человеческое (Далее, надо прочитать, как в рекламе Нагиев кричит "Тарифище") СПАСИБИЩЕ!!! |
CatSW [ 10 фев 2022, 22:41 ] | |
Александр163 писал(а): СПАСИБИЩЕ!!! Да лано, мне не трудно, я первый раз дней 5ть ковырял карту, и нифига, пока рабочая в руки не попала и дотошно всё не сравнил, тогда сразу заработала заррраза))) Удачи, завтра отпишитесь! |
Александр163 [ 12 фев 2022, 11:05 ] | |
К сожалению, приболел и пришлось на время отложить эту карту. Чуть позже я её добью. Тема не закрыта. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
