Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 18:22
Всех приветствую. Попала в руки карта ASUS 1060 6gb dual с памятью Hynix. При запуске виндовз ваозникают артефакты, код ошибки 43. Изначально карта была в ужасном состоянии, сильно гретый GPU и память, невероятное количество флюса под всеми чипами, ошибки по записи на всех банках памяти. Есть два небольших скола на углах GPU.
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 2144485 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632717 0
FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2632992 0
FBIOC[ 31: 0] 0 884208 0
FBIOC[ 63: 32] 0 53089 0
Поднял GPU и память, прозвонил все сигнальные лини от памяти до GPU что бы исключить плату. перекатал память и GPU, заменил явно неисправные чипы памяти (был обрыв между питанием и землей). После ребола и замены памяти репорт матс выдавал ошибки уже по двум чипам.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1948093 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 2059857 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Заменил и их после этого карта дала картинку, матс 20 мегабайт ок, но при загрузке виндовз 10 на экране всегда появлялись артефакты в виде полосок.
Выяснил, что ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467 мегабайт
FBIOA[ 31: 0] 69920768 0 0
FBIOA[ 63: 32] 69919488 0 0
FBIOB[ 31: 0] 69917312 1 0
FBIOB[ 63: 32] 69916672 0 0
FBIOC[ 31: 0] 69917568 0 0
FBIOC[ 63: 32] 69919488 0 0
Далее обратил внимание, что во время появления артефактов напряжение памяти увеличивается с 1.35 вольта до 1.55В. До инициализации системы тоже 1.55 вольта, после писка становится 1.35В. В связи с этим вопрос, является ли такие изменения напряжения на памяти нормой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:00
Двести раз говорили - это НОРМА.
Увы, да, то же норма.
Смотрите в сторону ГПУ, и выложите лог МОДСа, а не МАТСа.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:26
CatSW писал(а):
выложите лог МОДСа
Я извиняюсь, но где его взять? Как называется файл?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:43
Не поверите, в каталоге с МОДСом) И называется так же - mods.log
Отсортируйте файлы по дате - сразу его увидите.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:28
CatSW писал(а):
каталоге с МОДСом
Я дважды извиняюсь, но я не могу найти этот файл, пересмотрел все папки, на всей флешке только один сегодняшний файл и это report.txt, он чистый, без ошибок. Может быть этот лог не создается по какой-то причине?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:41
У вас МОДС вообще запускается? Или сразу МАТС стартует? Т.е. перед тестом памяти ещё небольшие таблицы вылазят??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 20:45
нет, таблиц не видно, похоже сразу матс грузится и делает тест в автомате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:00
Возьмите с этой ссылки - отлично работает:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:04
Сперва замените B0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:13
MODS start: Thu Feb 10 23:10:39 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x300] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1c03
Raw ECID : 0x00000000007fa5000000004023090991
Raw ECID (GHS) : 0x00000001644023090800000014fd00c0
ECID : PG2C92-20_x-6_y03
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xde000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 11
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
Chipset LTR : Enabled
gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file.
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error Code = 000000000349 (Out of date golden file.)
MODS end : Thu Feb 10 23:11:16 2022 [37.704 seconds (00:00:37.704 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
BrasilBack писал(а):
Сперва замените B0
Пробовал, не помогло
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:19
Добавьте "-old_gold" в строчку. Файл runmods, увидите в каталоге, редактировать лучше Notepade+.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:37
это там уже есть
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100
Только нашел я ее в файле runmodsmats. В runmods ничего подобного нет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:39
Не та строка, вы же видите, что именно у вас в параметрах запуска:
Вот её и ищите, посмотрите тогда ещё файл runmats, там может быть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:47
MODS start: Thu Feb 10 23:43:10 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -old_gold
CPU
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 367.106
KernelDriver : 3.63
DID : 0x1c03
Device Id : GP106
Revision : a1
IRQ : 11
Chipset
Ignoring golden file mismatch
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute
Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute
Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute
gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Еще у меня при запуске теста монитор вырубается, и где то раз в 30 секунд пищит спикер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Жду 5 минут и отключаю питание
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:04
Не обнадёживает. Попробуйте вместо "-mfg" вписать "-test 1".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:12
CatSW писал(а):
-test 1
MODS start: Fri Feb 11 00:10:12 2022
ERROR: Invalid test mode 0: you must use one of: -mfg -slt -oqa
Error 000000000005 : Global.DoCommonTestBookkeeping bad command line argument
Error Code = 000000000005 (bad command line argument)
MODS end : Fri Feb 11 00:10:13 2022 [1.874 seconds (00:00:01.874 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
я исправную карту подключил, такое же поведение, как с -mfg так и с -test 1
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Не запускается тест почему-то
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:21
Возможно потебуется замена материнки, ОЧЕНЬ желательно с АМДшным чипсетом. Такое тут на форуме где то обсуждалось.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1060 6gb dual Артефакты при загрузки windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:39
ОК, карта выдана без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 1060 Dual 6gb (ne51060015j9-1061d) артефакты и зависание
reddog
31 окт 2021, 14:32
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
3997
10 фев 2022, 19:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправную видеокарту ASUS GeForce 1060 DUAL 6GB OC
в форуме Куплю | Buy
Apple_rtk
10 июн 2018, 21:01
Apple_rtk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual GTX 1060 6gb
[ На страницу: 1, 2 ]
DAV0409
37
7803
20 авг 2020, 00:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
