Текущее время: 26 июн 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: Как понимать MATS Failing Bits ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 10:39
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 1974023 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
Убрал чип, код остался тот же самый.
Что это значит, проблема не в чипе а ГПУ или может что на плате ?
Вроде ничего криминального не вижу.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как понимать MATS Failing Bits ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:01
Помогите понять, о какой видеокарте хоть идет речь?))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 12:49
Вроде ТС написал в заголовке - "Failing Bits". Ох уж эти китайцы названия выдумывают - накаркали, точно! :-)
А вы ожидали, что эти биты теперь из воздуха на плату сядут??)) Его не убирать - а менять на заведомо исправный нужно, тогда будет видно, что дальше.
И по вашему вопросу - банк 64х разрядный, вот МАТС и ругается на младшие 32 разряда банка Д, перечисляя их подряд от 0 до 31 - т.е. указывая на младшую микруху банка Д = т.е. Д0.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:40
EVGA 1070 SC 8GB
Менял память на заведамо исправную. Та же самая ошибка как без чипа так и сним.
Я проверил пин DQ1, он на ГПУ не приходит. Т.Е относительно земли (в режиме диодной прозвонки) ничего нет.
Смысла проверять другие уже нет.
Короче наверное придётся реболить ГПУ.
Вообще вопрос не в том что делать а что означают те или инные ошибки.
Если например ошибка:
Failing Bits:
D024
то значит пин DQ24 до ГПУ не доходит либо сам ГПУ просто напросто умер. (учитывая исправный чип памяти и целые дорожки)
Если ребол не поможет, то ГПУ труп.
Похоже что я ответил на свой вопрос сам :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Как понимать MATS Failing Bits ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 13:01
Правильно заданный вопрос уже содержит в себе ответ :ti_pa:
Когда снимите ГПУ - текстолит прозвоните. Боардвьювы на 1070 тут должны быть, а по ним прозвонить линии адреса/данных - пустяковое дело. Если доска нормальная - на самом ГПУ пятаки диодной прозвонкой то же прозвоните.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (LA-D711P) Bios keeps failing
f-bone
15 дек 2021, 14:27
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTx 3060 Asus CUDAL2Mats keeps failing
dowhile
29 май 2023, 01:03
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
