Как понимать MATS Failing Bits ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123554 |
tonycstech [ 18 фев 2022, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Как понимать MATS Failing Bits ? |
FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 1974023 0 FBIOD1 0 0 0 Failing Bits: D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 Убрал чип, код остался тот же самый. Что это значит, проблема не в чипе а ГПУ или может что на плате ? Вроде ничего криминального не вижу. Спасибо |
YunicheK [ 18 фев 2022, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как понимать MATS Failing Bits ? |
Помогите понять, о какой видеокарте хоть идет речь?)) |
CatSW [ 18 фев 2022, 12:49 ] | |
YunicheK писал(а): Помогите понять, о какой видеокарте хоть идет речь?)) Вроде ТС написал в заголовке - "Failing Bits". Ох уж эти китайцы названия выдумывают - накаркали, точно! ![]() tonycstech писал(а): Убрал чип, код остался тот же самый. А вы ожидали, что эти биты теперь из воздуха на плату сядут??)) Его не убирать - а менять на заведомо исправный нужно, тогда будет видно, что дальше. И по вашему вопросу - банк 64х разрядный, вот МАТС и ругается на младшие 32 разряда банка Д, перечисляя их подряд от 0 до 31 - т.е. указывая на младшую микруху банка Д = т.е. Д0. |
tonycstech [ 21 фев 2022, 11:40 ] | |
EVGA 1070 SC 8GB Менял память на заведамо исправную. Та же самая ошибка как без чипа так и сним. Я проверил пин DQ1, он на ГПУ не приходит. Т.Е относительно земли (в режиме диодной прозвонки) ничего нет. Смысла проверять другие уже нет. Короче наверное придётся реболить ГПУ. Вообще вопрос не в том что делать а что означают те или инные ошибки. Если например ошибка: Failing Bits: D024 то значит пин DQ24 до ГПУ не доходит либо сам ГПУ просто напросто умер. (учитывая исправный чип памяти и целые дорожки) Если ребол не поможет, то ГПУ труп. Похоже что я ответил на свой вопрос сам ![]() |
CatSW [ 21 фев 2022, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как понимать MATS Failing Bits ? [РЕШЕНО] |
tonycstech писал(а): Похоже что я ответил на свой вопрос сам Правильно заданный вопрос уже содержит в себе ответ ![]() Когда снимите ГПУ - текстолит прозвоните. Боардвьювы на 1070 тут должны быть, а по ним прозвонить линии адреса/данных - пустяковое дело. Если доска нормальная - на самом ГПУ пятаки диодной прозвонкой то же прозвоните. |
