Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inno 3d gtx 1080 11gb |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 20:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
putnikk8@gmail.com писал(а): Фото стрелка на этом дроселе сопротивление в 06.5 ом putnikk8@gmail.com писал(а): Память тоже 1.6 ома Бордвью вам не потребуется, ГПУ в мусорку с такими сопротивлениями.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 20:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 20:45 Наличности на руках: 44.23
Сообщения: 77 Откуда: оренбург
YunicheK писал(а): Бордвью вам не потребуется, ГПУ в мусорку с такими сопротивлениями. Очень печально! А на вид не скажешь вроде в нормальном состоянии....
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 21:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 16:52 Наличности на руках: 655.78
Сообщения: 498 Откуда: Одесса
putnikk8@gmail.com писал(а): А на вид не скажешь вроде в нормальном состоянии.... Для полной уверенности - снимите ГПУ и на его конденсаторах и замерьте. 0,0001 % у вас всё таки есть))
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 21:32 |
| Интересующийся |
CatSW писал(а): Для полной уверенности - снимите ГПУ и на его конденсаторах и замерьте. 0,0001 % у вас всё таки есть)) Это тоже вариант, самое странное что у нее нет напряжения только на памяти, и показывает она черный экран(с подсветкой)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 21:43 |
putnikk8@gmail.com писал(а): Это тоже вариант, самое странное что у нее нет напряжения только на памяти, и показывает она черный экран(с подсветкой) Как раз таки в этом ничего странного нет.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 21:46 |
| Интересующийся |
CatSW писал(а): Для полной уверенности - снимите ГПУ и на его конденсаторах и замерьте. 0,0001 % у вас всё таки есть)) И с двух сторон pci дифпары без отвала ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Как раз таки в этом ничего странного нет.
Ну ладно будем снимать чип)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 23:00 |
| Пользователь |
putnikk8@gmail.com писал(а): И с двух сторон pci дифпары без отвала Это другой контроллер, увы. Снимаем ГПУ, измеряем, потом либо праздник, либо похороны.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 18 фев 2022, 23:40 |
| Интересующийся |
CatSW писал(а): Это другой контроллер, увы. Снимаем ГПУ, измеряем, потом либо праздник, либо похороны.
Как определить похороны)?
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb  Добавлено: 19 фев 2022, 01:01 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): На ГПУ меряете сопротивления на конденсаторах, 1.8V в левом нижнем углу, и памяти сверху и по бокам, если там даже близко не пахнет 110 kOm и 40 Оm соответственно топ чип в мусорку. Благодарю , как сниму отпишу что с ним
