ASUS RX460 4G Gaming нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123605 |
SergSV [ 20 фев 2022, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS RX460 4G Gaming нет инициализации. |
Первоначально карта не определялась ни как и даже второй. Но спикер при этом пищал , что видео карта не обнаружена. Заменил GPU и спикер на материнке молчит. Карта определяется в Windows если ее подключить второй но с ошибкой 43. Снял всю память, думал может она глючит, но ситуация осталась такая же. GPU- Z показывает , что текущая частота GPU 0мГц. С выхода тактового генератора 100 мГц есть. Все напряжения в норме . Шины PCI-e прозваниваются все одинаково . Что еще нужно проверить ? |
Piglet666 [ 20 фев 2022, 00:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS RX460 4G Gaming нет инициализации. |
Начать с начала, а не с конца. Если все сопротивления в норме, а питания поднимаются - проверка rfclk и линий данных, а потом снятие pex_rst, биос. |
SergSV [ 20 фев 2022, 01:10 ] | |
pex_rst 3.3 V. Выборку биос завтра гляну. |
