помогите, артефакты от gpu или памяти или? как распознать https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123701 |
MorganFreeMan [ 23 фев 2022, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите, артефакты от gpu или памяти или? как распознать |
Можете попробовать. viewtopic.php?p=721144#p721144 |
Андрей Сенин [ 23 фев 2022, 15:53 ] | |
И то это может указать на проблемный канал только. А там уже выявлять одно из трех- память, проц, линия между памятью и процем. |
Max2022 [ 23 фев 2022, 17:08 ] | |
myth77 писал(а): Можно ли по появлению артефактов определить Можно, конечно, не вопрос - пальцем потыкать в экран от балды)) Нижний явно память, преднижний, похоже, проц, верхний, может, биос) Можно и матсом/тсервером попробовать воспользоваться, которые определят память, а дело будет в пятаке под гпу, который прогревшись при замене/перекатке памяти восстановит контакт на время) |
CatSW [ 23 фев 2022, 17:52 ] | |
Max2022 писал(а): Можно и матсом/тсервером попробовать воспользоваться, которые определят память, а дело будет в пятаке под гпу, который прогревшись при замене/перекатке памяти восстановит контакт на время) Шедеврально ![]() И да, тестировать "т-сервером" NVIDIA 1060 - новое слово в диагностике ![]() И выше тут даром писали об этом?: Андрей Сенин писал(а): А там уже выявлять одно из трех- память, проц, линия между памятью и процем. Или серый пятак/оторванный шар не относится к "линия между памятью и процем" а рядышком покурить присел?? ) Вы хоть все сообщения в теме прочтите для начала))) Max2022 писал(а): Нижний явно память, преднижний, похоже, проц, верхний, может, биос) Все причины перечислили, или ещё что то осталось? Да не, вроде все, больше нет. Память, ГПУ, БИОС.... а, вы ещё СТРАПы упустили, допишите в список))) |
Max2022 [ 24 фев 2022, 04:10 ] | |
CatSW писал(а): тестировать "т-сервером" NVIDIA 1060 Думаю, что адекватный человек выберет чем тестировать GTX1060 :)) |
