GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123723 |
tonycstech [ 24 фев 2022, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA |
Всем привет. Подскажите по каким причинам GTX 1070 чип на карте под маркеровкой U7 ( uP1728QDDA ) на пине #9 Power Good ничего нет. 5В приходит. Enable 3.3В Приходит. Явно а чегото не понимаю. Помогите понять. Если можно, обьясните как работает этот чип чтобы я не задавал лишних вопросов в следующий раз. За ранее благодарю. Прикпрепил схему. Так же почемуто на дроселе рядом 9 ом в место 50-90. Никак немогу найти. Если дам 1в на дросель то греется ГПУ в правом нижнем углу. |
CatSW [ 24 фев 2022, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA |
tonycstech писал(а): на пине #9 Power Good ничего нет. Потому что: tonycstech писал(а): на дроселе рядом 9 ом в место 50-90. ГПУ ушёл в мир силиконовой радуги. tonycstech писал(а): uP1728QDDA Она видит КЗ во своему выходу и не поднимает питание, соответственно и не даёт сигнал ПоверГуд. Снимайте ГПУ и без него включите - если напряжение поднимется - ГПУ однозначно мёртв. Если нет - то есть шанс что битая память. |
tonycstech [ 25 фев 2022, 00:44 ] | |
Ты меня разсмешил. Уважуха за юмор и знание. Но, без поднятия ГПУ или памяти можно ? Как именно uP1728QDDA видит что короткое ? Хотелось бы без крови отсоеденить какой нибудь элемент проверить поднимится ли Power Good или нет. Чтобы по крайней мере быть увереным что uP1728QDDA работает. |
CatSW [ 25 фев 2022, 02:14 ] | |
tonycstech писал(а): Но, без поднятия ГПУ или памяти можно ? Увы, нет. Иначе бы карты простым тестером любой пионер чинил в подъезде, потягивая пивко при этом. tonycstech писал(а): Как именно uP1728QDDA видит что короткое ? Во всех ШИМках есть цепи контроля КЗ на выходе. В вашем случае внутренние, шунт в верхнем плече выходного драйва, когда на нём ток превышает 6А - цикл ШИМ прерывается. Впрочем, в ПДФке всё подробно описано разрабами, можно (и нужно) почитать. tonycstech писал(а): Чтобы по крайней мере быть увереным что uP1728QDDA работает. А вы ещё её не выпаяли? Хотя бы дроссель за ней поднимите, и посмотрите с какой стороны КЗ, может вам повезло и вы отделаетесь лёгким испугом и недорогой, но немного дефицитной ШИМкой. |
Rxx2133 [ 25 фев 2022, 03:19 ] | |
я конечно все понимаю, но где замеры ? хотябы сопротивления по ядру гпу и памяти? какие напряжения поднимаются на карте? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- tonycstech писал(а): Ты меня разсмешил. Уважуха за юмор и знание. ну если ты сюда посмеяться пришел, то зря, а вот знаний маловато у тебя) ты хотябы написал за какое питание отвечает данная шим, а я тебе скажу, что отвечает она за Pll(тактовый генератор в гпу) и если у тебя на том дросселе 9 ом, то с вероятностью 99проц ты можешь выкинуть чип в мусорку |
tonycstech [ 25 фев 2022, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1070 нет Power Good на uP1728QDDA [РЕШЕНО] |
Да, знаний у меня практически нет. По большому счёту метод япоснского тыка это всё на что я способен. Я даже не знаю что такое шим. Я только знаю ресисторы, кондёры и диоды и buck converter (как его там по русски с 12в понижает до 5в) и что такое power good и enable. Если не затруднит пояснить, как именно шим определяет завышенное сопротевление, какие пины он для этого использует, Feedback ? Я хочу их из цепи отсоеденить или смотреть куда они идут чтобы отрезать их от ГПУ и таким образом подтвердить ваш приговор. Если честно то ГПУ я только что снял и сопротивление нормализовались и 1в появился, но хотелось бы сделать эту диагностику без удаления ГПУ. Есть ли какой вариант ? |
