Текущее время: 01 июн 2024, 00:48
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 26 фев 2022, 02:55 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
tonycstech писал(а): Хочу проверить reset на PCIE только незнаю как.
По Boardview: tonycstech писал(а): Boardview у меня есть
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 26 фев 2022, 12:36 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,304.15
Сообщения: 652 Откуда: home
Все напряжения есть. A11 PEX_RST задняя сторона на землю нет сопратвеления. Контакт идёт на U5 которого нет с завода. 6000+ на 5тв дроселе 460 на 3.3в на перемычках 75 на 1в 1000 на нижнем правом 12в дроселе 50+ на двух верхних 12в и 950 на 1.8в дроселе 90 на памяти Активности на БИОС нет не на входе не на выходе. Это значит нет инициализации ? Вложение: MSI 1070 Gaming X 5.0.jpg
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 26 фев 2022, 12:46 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
tonycstech писал(а): 50+ на двух верхних 12в Не смущает?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 26 фев 2022, 12:49 |
Только что смутило. Буду копать. Не обратил внимание Спасибо Сделал некоторые експерименты и виявил что: 1е я далёк от ремонта. 2е сопротевление от 50 ростёт до 90 это когда карта либо в слоте либо провод внешнего питание подключен. На самой же карте сопротевления кило омы. С напряжением всё нормально. На самом проводе блока питания 90 ом и другая 1070 работает как надо. Подклучаю через райзер. Короче опять с нуля.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 27 фев 2022, 06:00 |
Замеры я сделал по ошибке. Замерял напряжения и забыл всё отсоеденить до того как замерять сопротевления. Я что Бог чтобы всё на свете помнить ? Я и машины должен ремонтировать, компютеры всем настраивать через TeamViewer да ещё и видео карты одновременно. Простите уж мне такую забывчивость. Ещё не вошло в привычку. Diff пары уже проверял. Всё в норме. Posted after 1 hour 51 minute 57 seconds:У нас тут нет сервисов по ремонту как у вас, даже близко. Максимально что они могут сделать это заменить термопасту. В этой стране если ремонт более 10 минут то ремонту не подлежит. Таких глубин здесь никто копать не будет поэтому приходится самому. Я даже не мог найти форумов где спросить, пришлось искать русский форум о вот сдесь меня посылают в несуществующий сервис центр. Что мне делать теперь ? Я вам конкурент что-ли ? Я на другой стороне земного шара, до меня ваши клиенты точно не дойдут.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 27 фев 2022, 10:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
tonycstech писал(а): Что мне делать теперь ? Проверьте генерацию кварца (27МГц). Проверьте обращение к микросхеме БИОСа.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 27 фев 2022, 12:40 |
Спасибо. У меня там КЗ. Boardview показывает что А11 идёт на ГПУ. Схема тоже. Значит ГПУ замкнул. Сниму чип для подтверждения. Posted after 2 hours 1 minute 46 seconds:Опять я нахимичел Делал замер не на А11 а на А12. Куда я смотрел Поздно было уже проверить правильно так как чип уже снял и нашёл на нём сбитый кондёр. Извлёк урок. Поставлю ГПУ на место когда придёт реболка с трафаретом. Печально делать такие ошибки, хотя во всём свой урок.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 27 фев 2022, 14:57 |
tonycstech писал(а): Boardview показывает что А11 идёт на ГПУ. Через R46. Поэтому U5 не установлен. tonycstech писал(а): чип уже снял и нашёл на нём сбитый кондёр. Не смертельно, сначала карту восстановить нужно, один кондёр не сильно повлияет на это.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 01 мар 2022, 15:45 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
tonycstech писал(а): есть ли метод проверки снятого ГПУ на работа-способность ? Запааять на живую доску и успокоиться ) tonycstech писал(а): Получается сам ГПУ за PEX_RST отвечает ? именно так - у меня валяется парочка 1060 убитых по этому входу . все остальное целое и красивое
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 01 мар 2022, 15:56 |
fffas писал(а): именно так - у меня валяется парочка 1060 убитых по этому входу . все остальное целое и красивое Пробовали подавать 3.3V с ЛБП на этот вход? У меня таким образом получилось вернуть к жизни 1080Ti, которая уже несколько месяцев крутится в майнинге без проблем.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 01 мар 2022, 16:02 |
YunicheK писал(а): Пробовали подавать 3.3V с ЛБП на этот вход? а что это даст ? мой тестер показывает мегомы у рабочих и килоом 60 у этих
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 01 мар 2022, 16:05 |
fffas писал(а): а что это даст ? мой тестер показывает мегомы у рабочих и килоом 60 у этих У меня тоже на одной показывал мегаомы, а на прихворавшей 7 Ом, после подачи напряжения с ЛБП стали килоомы, но точно не помню сколько, и карта ожила. Есть и 1070 как у топикстартера у которой 13kOm и она вполне себе работает.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 03 мар 2022, 14:08 |
YunicheK писал(а): а на прихворавшей 7 Ом при таком сопротивлении это вполне себе кз для сигнальной цепи - возможно даже садило логику мамки . и ток при 3,3в вполне выжигающий - что у вас и произошло . а при 60к ловить нечего - только если чудо . впрочем ,как будет время попробую
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 01:04 |
tonycstech писал(а): Куда ещ копать, подскажите ?
Я упустил момент, вы видеочип обратно посадили?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 03:18 |
tonycstech писал(а): После приобретения знаний, похоже что чипы живые. Вы имеете ввиду были до того как вы их сняли? Дело в том, что теперь вам нужно последовать этому совету fffas писал(а): Запааять на живую доску ... Для начала найдите исправную плату и запаяйте чипы по очереди. Вероятность того что чип повредит плату меньше чем наоборот! За одно и шары накатывать научитесь, и чипы сажать, и выясните кто выжил! Ну а потом можно будет на эту посадить заведомо исправный чип, на свой страх и риск!
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 03:25 |
tonycstech писал(а): Если бы память то MATS всё равно должен работат, но нет.
Куда ещ копать, подскажите ? Запускать МОДС, затем МАТС, и их логи под спойлер вылоижте.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 04:19 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): 50+ на двух верхних 12в с таким сопротивлением нужно искать где утечка мосфеты то заперты без питания (ну или потекли тогда снимать и снова мерять) tonycstech писал(а): Не тепловозоре видно греются все мосфеты на гпу и сам ГПУ греется тоже не слабо, как будто в нагрузке. Какое потребление от 12в на холостую? большое? а если одну-две катушки приподнять какое? Когда снимали гпу сопротивления на нем меряли? tonycstech писал(а): Может быть какие нибудь ключевые точки проверить которые без снятия невозможно сделать ? Например каналы встроенного котролера памяти ? ./mats -е 1 ---------- Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: ---------- Сначала по 12в убрать низкое сопротивление, потом смотреть почему идёт перегрузка по nvvdd (возможно шим высокую частоту фигачит или обратной связи с гпу не видит, поменять бы его)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 11:24 |
ermak72 писал(а): с таким сопротивлением нужно искать где утечка мосфеты то заперты без питания (ну или потекли тогда снимать и снова мерять) Это он не то намерял, потом перемерял и : tonycstech писал(а): сопротевление от 50 ростёт до 90 это когда карта либо в слоте либо провод внешнего питание подключен. На самой же карте сопротевления кило омы.
Так что тут криминала нет.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 11:57 |
Буду пробывать переставлять чип на рабочую доску если не продам рабочую карту то дого как придёт трафарет. Цены на них падают и время терять очен дорого. С 350 упала до 300 долларов на местной рынке.
У меня уже вротая подобная карта от EVGA. Деффект один в один хотя памяти там нет вообще, я её снял. Тем не менее, МАТС запускается но тест не происходит ни на это не на той карте. Жду несколько минут, ничего.
Тот же самый сценарий. Напряжения в норме, активность на биос пожожа на рабочую. На генераторе 27мг есть. PEX_RST в норме. При запуске той или иной карты, монитор загорается только через несколько секунд без изображения и МАТС начинает загружатся, но тест не идёт.
Как то странно.
Карты не определяются не из за памяти а из за чегото ещё.
За неимением трафарета, какие ещё можно сделать замеры или ещё чего ?
