Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Msi R9 270x 4 gb с чипом r7 370 2 gb
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 19:54
Привет.
Карта франшкенштейн.
Плата msi r9 270x.
Чип от r7 370. Переделка вынужденная, на плате r7 370 проблемы с памятью.
Проблема с uefi bios мат. платами. Не зайти в биос. Не будет сигнала на монитор, если не установлен драйвер. На платах с легаси проблем нет. Проверено ни на одной сборке. Ставлю биос от r7 370 всё ок до первой малейшей нагрузки.
Ремонтирую их, но в програмной части не селён. Перелопатил все биосы что для 270x, что для r7 370. Простой прошивкой не исправить. Или в индентификаторах дело, или иное.
Кто разбирается в правке биосов видеокарт дайте совет, адаптируйте биос.
Прикрепляю оба с сайта techpowerup индентичны моим донорам.
bios.zip
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
14 дек 2024, 11:08
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 11:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 17f6 (ms-17f61 ver 1.2) Что с чипом?
в форуме MSI
Timurio73
07 фев 2023, 12:15
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7 370 Gaming 4g определить сбитый элемент
ra4cbj
23 апр 2018, 13:39
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-r7-370 Помогите опознать маркировку элемента
rw9aj
08 июн 2018, 17:16
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
