То есть КЗ то нет ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123832 |
tonycstech [ 01 мар 2022, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | То есть КЗ то нет ? |
EVGA 1070 8GB 12в линия в КЗ до нуля. Как только прогрею район U19 (INA3221AIRGVR) то КЗ уходит и карта запускается даже. Может это конденсаторы в обвяске или сам чип ? Воздухом грел, не понять. Чип снимал а также кондёры С278 С263. Нет еффекта. На( LB12 13 14 15) был прогар но не глубокий. Один только верхний слой снял чтобы небыло контакнта с землёй под ним. Вроде всё чисто. Екстра вопрос. Под ней сидят 4 ресистора (LB12 13 14 15) которые обычно горят. Сколько ампер быстро сгорающий предохранитель ножно поставить. 5 или 10 ампер ? |
fffas [ 01 мар 2022, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: То есть КЗ то нет ? |
ну классика же ... ждем кз , подключаем источник ампер на 5-10 , смотрим в тепловизор и радуемся ) за неимением последнего можно применять разные суррогаты |
tonycstech [ 02 мар 2022, 00:41 ] | |
Если бы всё было так просто. На утро КЗ ушло само по себе прамо как в сказке. Как только подключил карту, КЗ появилось опять. Когда КЗ есть, греется мосфет Q15 и ГПУ но они оба очень далеко от места нагрева. КЗ изчезает как только место прогара нагреется. Неужели надо копать на сквозь ? Вложение: q.jpg
tonycstech [ 02 мар 2022, 10:47 ] | |
Короче был также прогар с зади в районе C607 И там было замыкание которое было не видно до тех пор пока я не снял Q15. Сточивал под наблюдением сопратевления. Как только изчесло, так остановился. Появилась новая проблема. Теперь нету 12В из PCIE. Получается этот дросел на PCIE а не на внешний источник как я думал ? Как бы там не было, что можно сделать чтобы востановить 12в линию ? Если я её просто напросто вырезал дремелем, то уже востановлению не подлежит ? Там было замыкание под прогаром и видно было на тепловизоре что грелось. Сперва отсоеденил рядом всё что было подозрительно но замыкание не уходило поэтому решил копать дальше и вот, докопался. |
fffas [ 02 мар 2022, 15:05 ] | |
хм .... вы вроде еще и две сигналки порезали . смотрите по слоям металлизации что перерезали - там все хорошо видно . и восстанавливайте перемычками . может еще что в межслой пистонами ушло пригляделся - ба , знакомое место с 4 дросселями ))) ясен перец вы 12в отрезали и не вернули |
