Текущее время: 26 июн 2024, 13:28
Николай ННН
Заголовок сообщения: Power Color red devil rx5700xt нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 16:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 15:26 Наличности на руках: 12.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Вытегра
Всем привет, приобрел неисправную карту, пытаюсь восстановить. Опыта маловато, сильно не пинайте. И так, карта до меня не копанная не разбиралась. С виду всё целое, основные сопротивления по питаниям в норме (сверялся по выложенным замерам Виктора vicon) так же, основные питания, кроме питания памяти присутствуют. шим контроллер питания памяти ncp81022, питание гп на ir35217.
что делал: менял ncp81022 на заведомо исправную, сверил сопротивления в обвязке шим с исправной доской Power Color rx5700xt . по замерам: на 51 пине шим нет питание vdd, en 2.93v vcc 5v
еще такой момент, сопротивление по 5v линии 267ом, но 5вольт не просажены, потребление видеокарты по лбп 1.2а (незнаю, может это норма для этой карты) отпаивал дроссель 5v, такое сопротивление идет со стороны потребления. пины 39 csn4 и 38 csn2 шимки, имеют сопротивление 2.27ком, на исправной доске 13ком. пробежался по дорожкам, они через резистор соединяются с 5 вольтовой линией, где те же 267ом, отсюда получается такое значение сопротивления. Это единственное отличие в обвязке шим от исправной доски. номиналы резисторов естественно соответсвуют исправной доске.
Буду рад, если подскажете куда копать дальше.
![](images/spacer.gif) |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Power Color red devil rx5700xt нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2022, 04:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Николай ННН писал(а): по замерам: на 51 пине шим нет питание vdd А на исправной 5700 есть? Что на VDDNB, VDDNB_PG, VDD_PG? Не хочу запутывать, но вдруг оно: Цитата: VDD=0 | VDDNB=1 | Telemetry is in voltage and current mode. V&I is sent back for both VDD and VDDNB rails VDD=0 | VDDNB=0 | Telemetry is in voltage only mode. Voltage information is sent back for both VDD and VDDNB rails VDD=1 | VDDNB=0 | Telemetry is disabled VDD=1 | VDDNB=1 | Reserved for future use
Николай ННН
Заголовок сообщения: Re: Power Color red devil rx5700xt нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2022, 09:59 |
pEEp писал(а): А на исправной 5700 есть? Что на VDDNB, VDDNB_PG, VDD_PG? на исправной vdd 0.9в. на не исправной VDDNB 0.9в, VDDNB_PG 0.14в, VDD_PG 0.14в в момент подачи питания на карту VDD_PG прыгает до 0.4-0.3в и тут же опускается на 0.14в
Николай ННН
Заголовок сообщения: Re: Power Color red devil rx5700xt нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2022, 23:23 |
разобрался с проблемой, пробило керамику в цепи питания 5в, рядом с drmos питания памяти, питание туда идет, через нулевой резистор, его тоже выбило, поэтому подача напряжения с лбп в эту цепь не помогало найти виновника. нормальное сопротивление для этого участка 1100-1200ом. еще особенность карты, что только один drmos из двух по питанию памяти, работает на холостом ходу. на втором генерация до дросселя не просматривается. этот момент тоже смущал, тк на обычной power color на холостом сразу два работает, с этой же шимкой. тему можно закрывать.
