Текущее время: 13 май 2024, 00:59
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Gigabyte N3080 Gaming тупой вопрос Добавлено: 03 мар 2022, 12:33 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Gigabyte N3080 Gaming зашла с жалобой на отсутствие изо. В ходе диагностики выяснилось, что второй картой в системе не определяется. При проведении замеров выяснилась причина - на разъеме PCIEx на контакте А13 PEX_REFCLK падение напряжения есть, на контакте А14 PEX_REFCLK* падения нет. Сопротивление бесконечность. То есть по линии обрыв. Поскольку линии идут напрямую в чип, последний был снят для проверки пятаков и вызванивания напрямую. А теперь видимо максимально тупой вопрос. На тех нескольких доступных мне бордах подобных плат фактически сигналы PEX_REFCLK PEX_REFCLK* в списке сигналов присутствуют. Но, поскольку на борде не отображен разъем PCIEx, на какие контакты чипа идут сигналы не указано. То есть, при выборе сигнала подсвечивается чип, но какие именно контакты - нет. Да, я попробовал вызвонить пищалкой и металлической кисточкой. Не проканало. Но не забываем, что один сигнал совершенно точно оборван. А второй не исключено что тоже умер при снятии чипа. Может кто то подсказать номера контактов чипа для этих сигналов?
Спасибо!
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte N3080 Gaming тупой вопрос Добавлено: 03 мар 2022, 12:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Вложение: pex13.jpg Вложение: pex14.jpg
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte N3080 Gaming тупой вопрос Добавлено: 10 июн 2022, 02:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Michalych256 писал(а): Добрый день! Подскажите, удалось починить такую неисправность? Обнаружил точно такую же, на 1070. На PCI E, А13 - почти короткое (КАКОЕ ТО МИНИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЕСТЬ, НА УРОНЕ ПОГРЕШНОСТИ) A14 - бесконечность (обрыв) Пока ничего не делал с картой. Здравствуйте! Аналогичная ситуация с GTX 1660 Super. А13 - почти короткое, а14 нормальное значение. Нашли решение или же все таки ГПУ труп?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte N3080 Gaming тупой вопрос Добавлено: 10 июн 2022, 08:26 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zhanbolat писал(а): или же все таки ГПУ труп? С большой вероятностью туда прилетало +3В/+12В с материнки (вставьте шнурок от райзера вслепую, наощупь - когда-нибудь и у вас получится)), так что... Естественный отбор можно сказать.
